Demontage Spot Summit 08 Aug 2020 12:28 #1
  • 2-im-kasten
  • 2-im-kastens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man einen Spot diesen Typs
demontieren kann ??
Mir fehlt da jede Idee, abschrauben geht nicht - und zu viel Gewalt ist wohl auch nicht angebracht ...
Pössl Summit 540
Demontage Spot Summit 09 Aug 2020 16:11 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich vermute, daß da ein wenig gedreht werden muss.
Anders kann man diesen Sockel ja nicht befestigen.
Demontage Spot Summit 09 Aug 2020 16:33 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Fühl mal den ganzen Sockel ab, ob da nicht, vielleicht hinten, eine kleine Madenschraube (Inbus) sitzt.
Gruß Willi
Demontage Spot Summit 09 Aug 2020 16:55 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Oder kann man vielleicht das weiße Kunststoffdeckelchen abziehen? dahinter könnten sich Schrauben im Fußteil befinden, an die man dann durch die Öffnung mit dem Schraubendreher dran kommt.
Vielleicht interpretiereich aber das Bild auch völlig falsch. :dry:
Folgende Benutzer bedankten sich: 2-im-kasten, PösslOwner
Demontage Spot Summit 09 Aug 2020 20:11 #5
  • 2-im-kasten
  • Dank erhalten: 22
die weißen Abdeckungen sind für das "indirekte" Licht zuständig - deshalb hatte ich sie gar nicht für die Demontage in Betracht gezogen.
Aber - der Tipp von midiba65 war genau richtig. wenn man die weiss-transparenten Abdeckungen verdreht, kommen 2 Schrauben zum Vorschein
Pössl Summit 540
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, rtv
