Schwenkbad fixieren 11 Aug 2020 18:19 #1
  • Tymo
  • Tymos Avatar Autor
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
Hallo!
Bei mir kommt es bei Zeiten vor,
dass sich das Schwenkbad bei stärkerem bremsen
löst und gegen die gegenüberliegende Wand schlägt. Beim losfahren dann umgekehrt.
Gibt es Lösungen wie eine zusätzliche Fixierung,
stärkere Magneten oder ähnliches?
Freue mich über Tipps!
so kong, Tymo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Schwenkbad fixieren 11 Aug 2020 18:50 #2
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Bei mir war der Magnet und das Gegenstück nicht genau übereinander, seitdem ich das korrigiert habe hält die Wand.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tymo
Schwenkbad fixieren 11 Aug 2020 18:54 #3
  • Summit540
  • Summit540s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Gemäß Anleitung, bei allen Summit, Wand nach rechts. Macht Sinn, da die größeren Bremskräfte sie da auch hin haben wollen.
Bei unseren 540 ist dann halt Klo und Waschbecken verdeckt.
Rechts ist der größere der beiden Magnete, kannst du da was einstellen?
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
Schwenkbad fixieren 11 Aug 2020 21:00 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Den Magneten unter dem Schwenkteil kann man nicht verschieben. Was aber hilft, ist den Winkel der Metallplatte (das Gegenstück) zu justieren. Musste ich bei mir machen, da exakt das selbe auftrat. Habe entdeckt, dass der Magnet nicht ganz plan auf der Metallplatte aufliegt. Deshalb beide Schrauben der Metallplatte etwas gelöst, etwas Unterlage hinter die Platte bei der linken Schraube hinterlegt, beide Schrauben wieder angezogen. Der Magnet hält nun um Längen fester. Während der Fahrt gab es seither keine unerwünschten Schwenkbadaktivitäten mehr.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Tymo, IBNW
Schwenkbad fixieren 11 Aug 2020 21:17 #5
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Mein Schwenkbad in in Fahrt immer rechts und hat sich seit 50.000 km nicht einmal gelöst.
Auch flottes Anfahren mit 255 er Schlappen und 180 PS machte keine Probleme.
Händler kontaktieren und Nachbessern lassen, wenn die Schwenkwand sich löst, würde ich sagen.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Schwenkbad fixieren 12 Aug 2020 08:32 #6
  • Youngtimer
Nachbessern ist natürlich immer die 1.Wahl. Aber zwei Schrauben justieren gegen Zeitaufwand für Termin + Anfahrt ist schnell gemacht
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Schwenkbad fixieren 12 Aug 2020 09:44 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Youngtimer schrieb: Nachbessern ist natürlich immer die 1.Wahl. Aber zwei Schrauben justieren gegen Zeitaufwand für Termin + Anfahrt ist schnell gemacht
Zumal der Händler gewiss nicht um die Ecke wohnt...
