Summit Prime: Quietschen in Beifahrer A Säule während der Fahrt 12 Aug 2020 08:32 #1
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 555
Eigentlich wollte ich die Problemchen meines 640 Prime nach dem Urlaub angehen, auch weil Fragen im Forum auf einem Smartphone zu schreiben ewig dauert. Aber aus der A Säule rechts kommt mittlerweile ein wirklich übles Quietschen durch Vibrationen während der Fahrt, als hätte sich das drin eine Schraube etwas heraus gedreht und würde an einem andren Metall Teil arbeiten. Auf der Autobahn wird es in links kurven besser, in rechts Kurven schlimmer. An der Verkleidung drücken oder die Verdunkelung ein paar cm hoch ziehen ändert nichts.
Hat jemand eine Idee was das sein kann, oder eine Ahnung wie man die Verkleidung demontieren kann um dahinter zu schauen? Das Geräusch kann man sich am besten als ein "tititi" vorstellen, passend etwa zu der Frequenz in der die Führungsschnur der Verdunkelung auch vibriert.
Summit Prime: Quietschen in Beifahrer A Säule während der Fahrt 18 Aug 2020 08:11 #2
  • Sebastian650
Kurzes Update falls jemand mal das Problem hat: Bei uns ist es der Rahmen der Verdunkelung in der Beifahrer Türe. Der ist etwas locker.
So richtig erschließt such mir nicht ob ich das selbst schnell beheben kann, kommt wohl auf die Liste für den Händler.
Summit Prime: Quietschen in Beifahrer A Säule während der Fahrt 18 Aug 2020 13:05 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Sebastian650 schrieb:
...eine Idee was das sein kann, oder eine Ahnung wie man die Verkleidung demontieren kann um dahinter zu schauen? ...
¿ Idee: Wenn das Quietschen kurvenabhängig ist, dann könnte es auch vom linken Domlager kommen.
¿ Demontage: Wenn es die Verdunklung von Remis ist, dann kannst Du (auf der BF-Seite rechts) oben die kleine Abdeckung, mit Remis beschriftet, ausclipsen. Dahinter siehst Du die eine Schraube mit der die Verdunklung an der Tür verschraubt ist, der Rest ist nur gesteckt.. Schraube rausdrehen und dann die Verdunklung zuerst oben abkippen (dann lösen sich Clipsverbindungen). Danach den Rahmen auf der rechten Seite nach oben abheben. Die Verdunlung selbst ist zweiteilig und miteineinander verschaubt.
Hab beide Verdunklungen zum Einbau meiner Entrappelfeder letzte Woche demontiert.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
