Bedienpanel PC110 reagiert nicht? 12 Aug 2020 22:15 #1
  • GMe
  • GMes Avatar Autor
In meinem Pössl Summit 2018 reagiert das Bedienfeld PC110 nach ausschalten nicht mehr. Nur 2 LEDs leuchten noch, kann aber nicht mehr eingeschaltet werden. Erst wenn die Spannung der Wohnraumbatterie entfernt wird funktioniert es wieder. Dies geschieht mit großer Regelmäßigkeit. Kennt jemand die Lösung dafür? Gruß Geert
Bedienpanel PC110 reagiert nicht? 13 Aug 2020 08:44 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach H-Line, da das Thema eher Summit-spezifisch ist!
Steve
Bedienpanel PC110 reagiert nicht? 13 Aug 2020 10:37 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Gab es da nicht mal Probleme mit lockernen Steckern an der Rückseite?? Vorsichtig rausnehmen und Stecker kontrollieren...
paulipössl
Bedienpanel PC110 reagiert nicht? 13 Aug 2020 16:25 #4
  • Samo
  • Samos Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo dazu gibt es einen Betrag. Bei war das auch einem der Fall, unter der sitzbank ist di zentrale elektrik dort vorsichtig alle Stecker ziehen und nach paar minuten wieder reinstecken dann dürfte das problem weg sein ao bei mir geschehen
