Heki-LED-Verkleidung im Prime abnehmen 17 Aug 2020 16:19 #1
  • rtv
  • rtvs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 229
Moin!
Ich würde gerne die Verkleidung des vorderen Hekis abbauen um dort die schlampig verlegten LED-Stripes zu fixieren und ein Kabel in die B-Säule zu ziehen. Hat die bereits jemand demontiert und kann mir Hinweise (oder noch besser Fotos) geben, wo welche Haltenasen sind?
Ralf
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Heki-LED-Verkleidung im Prime abnehmen 17 Aug 2020 21:47 #2
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hi,
einfach mit dem Fingernagel versuchen zwischen die schwarze Blende und die Chromringe der LED spots zu kommen. Danach die Spots nach unten ziehen und die Steckverbindung der Spots lösen.
Sobals alle vier Spots raus sind kann man die schwarze Blende nach vorn Richtung Fahrzeugvorderseite schieben und dann nach unten abnehmen. Im Bild sieht man die „Schlüsselloch“- Aufnahmen der Blende.
Summit 640 Prime, Fiat 178PS, 9Gang Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, rtv, ReGeb, Muhaggl
Heki-LED-Verkleidung im Prime abnehmen 20 Aug 2020 23:38 #3
  • rtv
  • rtvs Avatar Autor
Danke - das war sehr hilfreich!
Musste mir erst Fingernägel wachsen lassen ;-) Teilweise saßen die Leuchten sehr stramm. Dafür war die große Abdeckung selbst nur krumm mit 4 unterschiedlichen Schrauben befestigt...
Mein OsKa
Folgende Benutzer bedankten sich: Muhaggl
Heki-LED-Verkleidung im Prime abnehmen 21 Aug 2020 08:28 #4
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Die graue Blende war bei mir auch schief dran. Vor allem braucht der Monteur mal Zielwasser und ne Checkliste, was er eigentlich alles machen soll.
Auf dem Bild sind links und rechts neben der Aufnahme für die Kurbel Löcher. Da gehören eigentlich Schrauben rein! Unterhalb der Blende sind in einem Alu-Bügel extra M4 oder M3 Gewinde drin. Zumindest bei uns hat die Blende deutlich weniger Lärm gemacht als ich die Schrauben reingemacht hatte. Ohne sieht man wie das Teil bei jeder Bodenwelle vor sich hinwabert.
