Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 14:29 #1
  • Nimbler
  • Nimblers Avatar Autor
ich habe das Problem, dass im Sommer es unter dem Hochdach recht warm wird und ein Durchzug ja so nicht möglich ist. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es theoretisch möglich ist, vorne im "Alkoven" ein Skyroof oder ein Fenster eingebaut werden kann. Dann könnte ich das aufmachen und dann zieht es von vorne nach hinten durch (oder umgekehrt). Was denkt ihr?
Thomas
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 14:37 #2
ich denke nicht, daß das praktisch ist. Vom Stabilitätsstandpunkt mal abgesehen, das ließe sich ja noch mit dem Hersteller, Firma Heinrich klären. Aber vorne mußt Du ja im Bett immer vorkrabbeln zum Öffnen. Ich hatte nachts immer wenns warm war beide Seitenfenster offen. Und für den Durchzug das Heki und unten ein/zwei Fenster. War auch bei großer Hitze soweit ok.
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 16:06 #3
  • Nimbler
Moin Juh,
danke für deine rasante Antwort. Das stimmt schon, wäre eine Krakselei (schreibt man das so?). Aber das würde nochmal ordentlich Durchzug geben. Ich weiß nicht weshalb, aber mir gefällt die Idee eines Skyroofs. Bingt ja nichts, wenn das Bett hochgeklappt ist, aber im Bett kann ich es mir gut vorstellen. Einzig die Bedenken hindern mich noch. Also wie gut lässt sich das Dach sägen und bekomme ich ein Fenster wirklich dicht, wenn es während der Fahrt regnet und dann auch gegen das Fenster drückt.
Thomas
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 16:24 #4
Es wird halt auch schwierig sein, ein an die Form des Daches angepasstes Fenster zu bekommen.
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 16:27 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Thomas,
die Dächer der Vario- Modelle sind zweischalig aus GFK und dazwischen ist ein harte Isolierschaumschicht. Wenn du Öffnungen aussägst, achte darauf daß beide Schichten gesägt werden und nicht die untere Schicht nur vom Hartschaum abgestoßen wird. Die Stabilität hängt durchaus davon ab, das die beiden GFK Schichten fest an dem Iso-Schaum haften. Wie JUH schon schreibt, denke ich auch du solltest alle deine Ideen VORHER mit der Firma Heinrich in Zellingen besprechen. Die bauen die Autos um und kennen die verwendeten Dächer sehr genau und können einschätzen, was man da machen kann und was eben nicht.
Gruß paulipössl
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 16:33 #6
  • Nimbler
Moin Pauli und Juh,
das Skyroof ist ja auch gebogen. Aber es ist sehr gut möglich, dass der Radius nicht dazu passt.
Danke mit dem Tipp, vorher mit Fa. Heinrich zu sprechen. Vielleicht können die das dann auch machen. Ich denke ich bin zwar nicht gerade ungeschickt, aber wenn da jemand dran arbeitet, der sich sehr gut auskennt, ist das schon besser.
1000 Dank für die Meinungen und Tipps. Das hilft mir sehr!
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 18 Aug 2020 17:02 #7
schau Dir mal das H2 Dach im Profil an, das hat eine ganz andere Form wie die Vario-Nase.
Fenster / Skyroof im Hochdach beim Vario 545 20 Aug 2020 00:28 #8
  • Seehase
  • Seehases Avatar
  • Dank erhalten: 742
Hi Nimbler,
wenn du gegen Abend beide Seitenfenster, das große Heki und das hintere Dachfenster öffnest, lässt sich der Wagen recht gut durchlüften. Ich habe im großen Heki noch den Titanlüfter eingebaut. Diesen stelle ich ca. 1h vor Zubettgehen auf höchste Stufe "Ausblasen" und öffne das Schiebetür- und Dinettfenster, somit wird von unten kühle Luft nachgesogen. Wichtig, Bett rechtzeitig runterklappen...hier staut sich sonst die Wärme trotzdem. Auch diese warme Luft kann man im Extremfall mit einem kleinen USB-Lüfter, den du in die Nase richtest, rausblasen.
Bei mir klappt das so recht gut. Ich würde vom Einbau eines Skyroofs absehen, aus vorgenannten Gründen, wenngleich das irgendwie stark wäre.
LG Uli
Pössl Vario 545, Bj. 2015, 3l, Dometic twin35, esx vnc720, Midi Heki, All in, Winterpaket, CPplus, Traction+, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Webasto Thermo Top, DuoControlCS, 18" GD9, AHK, Wipro, Klimaaut., 3x100W/p Solar DC-Solar E400;-32, Votronic Solarregler MPP350; Batteriecomputer MT4000.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernhardiner
