Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 18:29 #1
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
Servus Pössl Primer,
der nach beiden Seiten zu öffnende Kühli hat eine recht ordentliche Leistung bei niedrigem Geräuschniveau.
Allerdings wundern wir uns über die große Menge an Tauwasser, die offensichtlich ständig entsteht. Wir betreiben den Kühli nur mit Schwammtuch zum Aufsaugen.
Ist das normal?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 18:38 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
ich weiß nicht was für ein Kühlschrank bei euch eingebaut ist. Wir haben einen Dometic Kühlschrank, der an der Rückwand eine herausnehmbare Tauwasserauffangschale hat. Diese muß man regelmäßig herausnehmen und entlehren, je nach Luftfeuchtigkeit auch täglich. Wenn man das nicht tut, hat man die Brühe im Kühlschank stehen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 18:46 #3
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Wir haben das gleiche Problem,auch ein Dometic, er hat keine Tauwasserschale sondern ein Ablauf durch den Boden.
Der war mit einem Stöpsel versehen.
Ich mache das Tauwasser morgens und abends mit jeweils 2 Küchentüchern weg.
Auf Stufe 3 gefriert das Wasser,dann ist das Entfernen noch nerviger.
Das Tauwasser entsteht warscheinlich durch das öffnen des Kühlis,manchmal klickt es nicht beim schließen und er ist nicht ganz zu.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 18:50 #4
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Beim RC10 scheint es so etwas wie eine entfernbare Schale nicht zu geben, das Wasser kann ähnlich wie bei einem normalen Kühlschrank hinten über dem Gemüsefach ablaufen. Entweder gibt es da einen Ablauf oder er Verdunstet es mit der Wäre bei der Kühlung?
Jedenfalls ist die Wassermenge zwangsweise ein Nebenprodukt der guten Kühlung kombiniert mit der Luft die man jedes mal beim öffnen neu hinein bekommt. Je mehr Feuchtigkeit in der Luft, desto mehr fällt auch ab. Unsere Lösung seit ich Kühlboxen beim Camping verwende sieht so aus, empfindliche sachen (Lebensmittel in Kartonverpackungen, oder offene Packungen in die nicht so viel Wasser kommen sollte) entweder so zu Lagern das Wasser abläuft oder noch besser in kleine Zip-Lock Beutel zu stecken. Damit kommt nicht immer neue feuchte Luft ans Produkt und somit nicht immer mehr Wasser.
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 20:44 #5
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Wir hatten das gleiche Problem. Ich glaube, die Wassermenge hängt auch davon ab, ob man das komische Gefrierfach drin hat oder nicht. Zumindest bei uns kondensiert das Wasser immer nur in den Bereich wo das Gefrierfach wäre.
@Sebastian: hattest du das Gefrierfach drin?
Summit 640 Prime, Fiat 178PS, 9Gang Automatik
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 22 Aug 2020 21:08 #6
  • Sebastian650
Für die erste Woche ja, dann aus Platzgründen und weil wir es eh nicht nutzen nicht mehr.
Das es mit dem Fach um dieses herum kondensiert ist auch klar, das fängt nunmal immer da an wo es am kältesten ist. Die Physik lässt sich nicht austricksen :)
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 23 Aug 2020 10:19 #7
  • Unentschieden
@Sebastian
Wir haben das Gefrierfach entfernt.
@Runner
Wo ist denn dieser Ablauf zu sehen? Ich möchte den Stöpsel entfernen, damit das Wasser ablaufen kann.
Danke für die vielen Hinweise!
Meinrad
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 23 Aug 2020 10:34 #8
  • Vossen
  • Vossens Avatar
  • Life's been good to me so far
  • Dank erhalten: 104
Ich hab keine Erfahrung mit diesem Kühlschrank, aber vielleicht etwas zum Nachdenken. Wenn der KaWa hinten höher steht als vorne, wäre es vielleicht möglich dass das Wasser nicht in der Ablauf läuft, aber auf den Boden. Ist nur eine Gedanke.
Grüße aus Veghel (die Niederlande), Jos.
2019-: Citroen 130PS Pössl Roadcruiser B Elegance|Fiamma F65s 4m|Busbiker|Wattcycle 314Ah smart mini|Victron: Smartshunt 500, Multiplus 12/800/35, Orion XS 50, SmartSolar 100/30|2x210Wp 36V parallel|Thetford SK220 TTT mit SOG|2 E-bikes|Labradoodle.
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 23 Aug 2020 11:28 #9
Es wäre sinnvoll zu wissen um welchen Kühlschrank es sich handelt. Es gibt auch welche ohne Ablauf.
Summit Prime: Tauwasser im Kühlschrank 23 Aug 2020 12:20 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
@Unendschieden ,der Stöpsel befindet sich unten ,von innen an der Rückwand,da wo die Rillen sind. Ob du einen Ablauf hast,kannst du auch unter den Wagen sehen.
Das Gefrierfach habe ich auch ausgebaut,ob es daran liegt ?
Grüße Reinhold
