Matratze im Hubbett (Vario 545) 30 Aug 2020 11:28 #1
  • Ute1978
  • Ute1978s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf Tipps. Ich überlege grad, mir den Vario 545 zu bestellen, bin aber unsicher wegen der Matratze des Hubbetts, da ich oft Rückenschmerzen durch falsche Matratzen bekomme. Was habt Ihr für Erfahrungen mit der doch recht dünnen Matratze gemacht? Evtl wären Froliteller eine Idee, oder ein Topper? Letzterer nimmt natürlich Höhe weg und wiegt auch entsprechend, nicht dass das Hubbett dann unerlaubt runterkommt...
Freue mich über Erfahrungsberichte.
Matratze im Hubbett (Vario 545) 30 Aug 2020 12:37 #2
mit Froli zusammen absolut super, siehe Mein Pössl.
Froli hat noch den Vorteil der Unterlüftung, sonst fängts vielleicht in Alkovenbereich an zu gammeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ute1978
Matratze im Hubbett (Vario 545) 30 Aug 2020 12:43 #3
  • Ute1978
  • Dank erhalten: 3
Wow, da hast du ja wahnsinnig viele Infos zusammengestellt. Dickes Dankeschön ausm Ruhrpott :kiss:
Letzte Änderung: von Ute1978. Grund: Falscher Smiley
Matratze im Hubbett (Vario 545) 30 Aug 2020 15:26 #4
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
kann Juh mit dem Froli nur zustimmen. Und damit bleibt das Bett auch oben. Achte nur darauf, welches Froli du verbaust. Wir haben die geringste Höhe genommen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Matratze im Hubbett (Vario 545) 30 Aug 2020 23:31 #5
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Unsere Erfahrung mit dem 545 Betten.
Meine Frau die oft probleme mit Rücken, Leisten eccetera hat, schläft im obere Bett in Serienzustand ausgezeichnet, sie sagt besser als zuhause mit lattenrost und 15 cm Orthopädische Matratze .
Ich mit null komma null probleme mit Rücken oder anderes, kann oben nicht schlafen, bekam ich erstmal in mein Leben Rückenschmerzen.
Somit müsste ich umziehen und schlafe seitdem sehr gut in weicheres Stockbett unten.
Also, sie mit Rückenprobleme braucht ein Bretthartes Bett, ich ohne Rückenprobleme brauche ein weicheres Bett mit Lattenrost.
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Letzte Änderung: von variokawa.
Matratze im Hubbett (Vario 545) 31 Aug 2020 12:51 #6
  • Dank erhalten: 10666
Froli ist schon nicht schlecht, aber kein Wundermittel.
Die Frage ist, wenn man Rücken hat ob ein Vario Modell die richtige Wahl ist? Die Auswahl der Matratzen ist bei den Vario Modellen durch die Höhe mehr eingeschränkt als bei Fahrzeugen mit dem Bett unten, da kann die Matratze schon etwas dicker sein usw.
Auch das ins Bett klettern müssen mit Rücken, würde ich mir noch einmal überlegen.
Matratze im Hubbett (Vario 545) 04 Sep 2020 20:13 #7
  • Ute1978
  • Dank erhalten: 3
Wirkte gar nicht so flach da oben. Tragen die normalen Frolikreuze zu sehr auf?
Matratze im Hubbett (Vario 545) 04 Sep 2020 20:15 #8
  • Ute1978
  • Dank erhalten: 3
Ach, sooo schlimm ist es zum Glück noch nicht. Trotzdem danke für die kritischen Worte.
Matratze im Hubbett (Vario 545) 04 Sep 2020 22:14 #9
also ich hatte ja die "normalen" Frolis und fand das ok von der Höhe ...
nun Du kannst ja erstmal testen, wie die Standard-Matratze so ist.
Matratze im Hubbett (Vario 545) 24 Mai 2021 18:18 #10
  • Hazibaby
  • Hazibabys Avatar
Wir waren nach schlimmer werdenden Rücken- und Schlafbeschwerden vor zwei Wochen in der Traumfabrik in Bad Boll und haben uns eine dickere Matratze maßschneidern lassen. Die erste Liegeprobe war fantastisch, wir waren aber noch nicht unterwegs. Die machen da so eine Primaklima- Schicht mit 2cm Höhe drunter. In Summe sind wir jetzt 15cm hoch statt der 9cm im Original. Mit den Froli-Federn ist es auch nicht niedriger.
Die Kissen sind auch wichtig. Diese Woche gehts los. Ich kann ja berichten.
Weiß übrigens jemand welche Gasdruckfedern im Original verbaut sind? Die Original- Federn haben Probleme mit dem höheren Gewicht der Matratze.
Danke im Voraus und schöne Pfingstgrüße, Ralf
