Hochtönertausch bei Skyroof (und Dometic FSP300 Rollo) 08 Sep 2020 12:32 #1
  • rtv
  • rtvs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 229
Moin zusammen!
Hat schon jemand die A-Säule beim Prime demontiert und kennt eine minimalinvasive Vorgehensweise?
Bei der alten Remifront konnte man die Verkleidung ein Stück lösen und die Hochtöner in Sekunden einclipsen.
Wenn ich mir meine A-Säule anschaue, wirkt es so, als müsste ich das komplette Rollo ausbauen, dann die Heki-Verkleidung, die Skyroofverkleidung und dann erst die A-Säulen-Blende, weil alles ineinander greift. Das einzige Youtube-Video dazu von womo.blog zeigt sogar eine doppelte Verkleidung (Dometicführung über Serienverkleidung - das kann ja nur bescheiden abstrahlen).
Ralf
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Hochtönertausch bei Skyroof (und Dometic FSP300 Rollo) 08 Sep 2020 13:00 #2
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Mir stellt sich zusätzlich noch die Frage ob die Hochtöner überhaupt noch passen?
540 Prime
Hochtönertausch bei Skyroof (und Dometic FSP300 Rollo) 08 Sep 2020 14:18 #3
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Ich habe die Verkleidungen schon mal ausgebaut.
Ist ein ordentliches gefummel. Das Rollo muss nicht raus, nur die 3 Schrauben an der A-Säulen Verkleidung.
Dadurch bekommt man sie soweit raus das man von hinten ran kommt.
Und ja die Verkleidung ist doppelt.
Habe mich für Jehnert Hochtöner entschieden dazu muss man ein passendes Loch bohren aber der Wirkungsgrad ist somit deutlich besser als der hinter der doppelten Verkleidung!
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike, rtv, hoeltzerf
Letzte Änderung: von Bandiogo.
Hochtönertausch bei Skyroof (und Dometic FSP300 Rollo) 08 Sep 2020 15:13 #4
  • rtv
  • rtvs Avatar Autor
Uff. Aus optischen Gründen würde ich dann sogar bevorzugen, die Hochtöner in die (ausgebohrte) Originalverkleidung zu setzen, dann den perforierten Teil der Dometic-Blende raus zu trennen und mit Spannstoff neu zu verkleiden. Wer kommt auf die Idee, einen stark richtungsgebundenen Lautsprecher hinter 2! Plastikgitter zu verstecken :unsure:
Mein OsKa
