Bedienpanel 600+ wie ausbauen? 14 Sep 2020 17:53 #1
  • Jürgi
  • Jürgis Avatar Autor
Liebe Gemeide,möchte das Bedienpanel im 600+ wie ausbauen EZ 08.2020.
Bedienpanel 600+ wie ausbauen? 14 Sep 2020 17:58 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Man sieht es schon. Schrauben rausdrehen und Brett abnehmen. Sitzt stramm drin.
Bedienpanel 600+ wie ausbauen? 04 Okt 2020 11:59 #3
  • Jürgi
Mit dieser Aussage kann ich nichts anfangen!
Gruss Jürgi
Bedienpanel 600+ wie ausbauen? 04 Okt 2020 13:21 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Wenn du es so nicht einfach rausziehen kannst musst du das ganze Brett abbauen.
Ist von vorne und unten verschraubt,evtl.
hat das Panel klipse an den Seiten die es festhalten.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Bedienpanel 600+ wie ausbauen? 04 Okt 2020 18:16 #5
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Bei meinen Summit waren es 2 Schrauben von unten, eine Schraube links von vorn und eine Schraube im Staukasten oberhalb der Spüle.
Danach das Brett nach vorn kippen und lose ist es.
Jetzt konnte ich das Panel ausbauen.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Letzte Änderung: von Horus650.
