Zentralverschluss für das Sicherungsnetz am oberen Stockbett (545) 18 Sep 2020 08:16 #1
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 133
Moin, da bei mir das untere Stockbett zur Hundebox/Hundeappartment umgebaut ist, wird das obere Stockbett als Stauraum genutzt. Damit sich nix während der Fahrt nach vorne verselbstständigt muss das Fangnetz oben sein, um an die Sachen zu kommen muss das aber abgesenkt sein. Die Werkslösung mit Fastex Schnallen links und rechts in den Ecken war mir zu umständlich - deshalb habe ich einen Zentralverschluss eingebaut.
Statt der Schnalle habe ich an den Enden des Netzes ein 6mm Seil angebracht.
In die Ecken im Auto habe ich die Schnallen durch kleine Karabiner ersetzt. So kann ich das Seil einfach entfernenohne Knoten lösen zu müssen.
In der Mitte habe ich dicht an der Schiebetür das linke und das rechte Seil zusammengeführt und nach unten umgelenkt.
In das Brett vom Stockbett habe ich 1 cm vom Rand ein Lock gebohrt und das Bohrloch angeschrägt. Dannhabe ich mit der Säge einen Durchbruch zur Kante hergestellt. Von oben sieht das dann wie ein Schlüsselloch aus.
Jetzt braucht man nur noch einen Knoten so in das Seil machen, dass das Netz auf Spannung komm, denn der Knoten im Schlüsselloch eingehängt wird.
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Letzte Änderung: von Zweiundvierzig.
