Gesamthöhe des Summit 640 Prime 25 Sep 2020 19:07 #1
  • Westphal
  • Westphals Avatar Autor
  • Dank erhalten: 56
Während unseres Urlaubs wurde wir von unseren Kindern mit einem Carport überrascht, ( ja, ich habe fast täglich über einen Carport gesprochen) Die lichte Höhe ist 2,70 m. Ich bin nun verunsichert, lt. Angebot ist die Höhe 2,61 m. Nun habe ich gehört, das der Summit 2,66 m bzw.. 2, 69 m in der Höhe sein soll.
Wer beruhig mich mit echten Zahlen.
Gruß Norbert
Mein Auto soll Mitte / Ende Oktober kommen.
Pössl 640 Privme, Fiat 160, Automatic
Letzte Änderung: von Westphal.
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 25 Sep 2020 22:05 #2
Was soll es, der Summit ist bestellt, der Carport gebaut. Reinfahren und -surprise-, das passt schon
Folgende Benutzer bedankten sich: Westphal
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 26 Sep 2020 21:43 #3
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Der Prime soll 261 Cm sein. Mit 18 Zöllern und Solar wird es knapp. Ich habe bei einem Carport mal die Balken 2 cm ausgeklinkt. Das wird schon..
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Letzte Änderung: von Prime 2020.
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 01 Okt 2020 21:29 #4
  • Sepp201
  • Sepp201s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Unser sollte 2,65 m (Maxi) sein und ist mit normaler Beladung 2,61 m .
2,70 sollte locker passen.
Solar liegt bei unserem Prime viel tiefer. Höchster Punkt ist das Heki hinter dem SR.
Probleme gibt es falls SAT aufs Dach kommt. Wir wären dann auf 2,75m gewesen, haben aber abbestellt, weil TV nicht mehr zeitgemäß ist.
Heute streamt man mit dem Tablet :woohoo: :
Gute Entscheidung im Nachhinein, da Durchfahrthöhe bei uns 2,77 m .
Summit 640 Prime 160 PS Automatik
MAKERWORLD.com oripory
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 02 Okt 2020 11:16 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Beim 600er Heavy haben wir am hinteren Heki gemessene 2,62m mit leerem Wassertank.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 02 Okt 2020 12:13 #6
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Hallo !
Also wenn schon hier viele am messen sind, darf ich auch eine Frage stellen ?
Mich würde vom Summit 640 Prime, Maxi 35 H, (evtl. mit 18" Felgen, geht aber auch auch 16") die Höhe vom Boden bis zum Blech-Dach hinten interessieren. Nicht direkt am Ende, sondern so ca. 80 cm von hinten nach vorne. Eigentlich dort wo das hintere Dach-Heki ist. Aber bitte nur bis zum Blechdach messen und nicht auch noch dazu das Heki.
Ich bekomme nämlich hinten über dem Bett eine Truma-Dachklima-Anlage* mit 26,5 cm Höhe auf das Fahrzeugdach montiert und würde gerne wissen, wie hoch dann der höchste Punkt der Klimaanlage ist. In Norditalien/Gardasee sind oft Parkplätze mit Höhen-Schranken versehen.
Es wäre schön, wenn mir ein 640er Prime Besitzer das Maß abmessen könnte.
Vielen herzlichen DANK schon mal im Voraus !
Jaki
* www.truma.com/de/de/produkte/truma-klima...-aventa-compact-plus
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 02 Okt 2020 19:34 #7
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
20 cm niedriger als ein Nugget deswegen passt er auch perfekt unter mein Dach.....:woohoo:
Standard Summit540 Prime Leer 263 mit dem Laser gemessen . Ich fahre nur ab 270 Durchfahrtshöhe weiter alles andere ist mir zu aufregend und wenn dann einfach zu teuer
unter Umständen.
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Gesamthöhe des Summit 640 Prime 19 Jul 2024 15:24 #8
  • Stichl
  • Stichls Avatar
  • Dank erhalten: 10
Mein Summit 640 (ohne Prime und Shine) ist laut Kfz-Schein 2,61 m in der Höhe als Pössl Summit 640 aufgeführt und das sollte inklusive Dachfenster sein, sonst macht die Angabe ja keinen Sinn. Das sollte ohne zusätzliche Aufbauten auch stimmen. Darauf würde ich mich verlassen. Habe aber auch bei der ersten Einfahrt unter unser Carport ganz genau hinschauen lassen ☺️😉.
Pössl Summit 640 Bj. 2020
auf Basis Citroen Jumper
mit 165 PS Schaltgetriebe
