Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 12:22 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1917
midiba65 schrieb: Hast du mal ein Bild der Leuchten? Bei unserem Summit sind keine LED-Leisten verbaut.
Anbei die Bilder der LED Leiste aus dem Heckraum. Und es ist in der Tat sehr simpel, wenn man wie von Willi erwähnt oben auf den Frischwassertank schaut. Ich werde also an dieses piffige „Lautsprechertelefondrähtchen“ den erforderlichen Schalter bauen.
Danke für die Unterstützung und viele Grüße
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 12:33 #12
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ah, bei dir sind also auch Lautsprecherkabel gezogen worden, bei mir nämlich auch und ich dachte erst, da hat sich bei der Montage jemand in der Kabelkiste vergriffen. :woohoo:
Mein Summit 640
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 12:46 #13
  • Youngtimer
Wahrscheinlich standen unseren beiden eh bei der Montage nebeneinander 😃
An dem Tag war eben Lautsprecherkabel übrig 😉
Lars
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 14:13 #14
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Welch Luxus!
Im Summit600+ sind gar keine Leuchten verbaut. :dry: Zumndest nicht bei uns. Aber eine Idee für die Verlegung einer Heckgaagenbeleuchtung konnte ich hier dennoch aufschnappen:
Ich habe mir ja Dauerplus bis hinter den Gaskasten gezogen. Da muß nun noch ein Türkontakt dazwischen und dann gehe ich von da mit den Kabeln durch den Kleiderschrank bis zu den Leuchten.
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 14:34 #15
  • Youngtimer
Naja, ich denke, dafür ist der Heckraum im 600+ auch etwas weniger tief oder? Ansonsten ist beim 600 vieles Plus, aber manches auch nicht. Weiß aber nicht, ob das beim klassischen 600 nicht auch so ist/war
Lars
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 14:52 #16
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Lars ich bin's nochmal,
anbei 2 Fotos, einmal mit dem Schalter und das 2te von einer Leuchte die ich an der Stirnwand (Rückseite der Stufe) angebracht habe. Ich habe 2 Bretter als Stützen für Tisch, Stühle etc. eingebaut und wollte im Keller auch Licht haben. Solltest Du das auch machen wollen, denk bitte dran, daß Du am Übergang zur Treppe Kupplungen einbaust um die Treppe, im Bedarfsfall, aus dem Bus nehmen zu können.
Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 15:19 #17
  • Youngtimer
Hallo Willi,
der Schalter ist ja edel .. ich habe dafür noch einen der runden Armaturenbrettschalter liegen. So richtig tief ist es hinter dem Brett zum Tank ja nicht, oder?
Und wie ich sehe, hast Du Geschmack 🍻
Viele Grüße und noch ein schönes Restwochenende.
Lars
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
