Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 12:13 #1
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1917
Hat jemand schonmal die Heckraumbeleuchtung im Summit ausgebaut? An der LED Leiste (an der Frischwassertank Wand) sind keine Schrauben sichtbar. Mit dem üblichen Keilwerkzeug ging ich schon an die Schmerzgrenze, ohne Erfolg. Scheint wohl nicht geklippt zu sein.
Hintergrund ist, dass ich das Ding schaltbar machen möchte. Habe nachts schon mehrfach bemerkt, dass das Teil teils mit gut 50% Helligkeit vor sich hin funzelt, obwohl alle Türen satt zu sind. Fiat und Händler zucken nur mit den Schultern.
Würde mich über Tipps freuen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 13:41 #2
  • Wasserrad
  • Wasserrads Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Youngtimer
probiere doch einfach mal aus, die Pole zu tauschen. Das hat schon oft das Phänomen "Nachleuchten" bei LED gelöst.
Viel Erfolg
Jörg
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 13:51 #3
  • Youngtimer
Danke, Jörg, nur dazu müsste ich ja rankommen ;)
Lars
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 14:09 #4
  • Dank erhalten: 7527
Wasserrad schrieb: Hallo Youngtimer
Viel Erfolg
Jörg
Wenn du bei einer Led die Pole tauchst, leicht sie gar nicht mrhr.
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 14:20 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hast du mal ein Bild der Leuchten? Bei unserem Summit sind keine LED-Leisten verbaut.
Sofern an den Leisten auch die Leselampen hängen, würde ich da mal eine abbauen. Vielleicht sitzen die Schrauben der Leiste ja genau unter den Leselampen?
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 17:04 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Youngtimer,
in unserem Summit kann man (ich hab's gemacht) in der Revisionsklappe für den Wassertank, das Kabel für die Leuchte finden und mit einem Schalter unterbrechen. Ganz easy.
LG Willi
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 17:43 #7
  • Youngtimer
Hi Michael, hi Willi, ich schaue morgen mal nach!
Lieben Dank!
Lars
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 18:14 #8
  • Wasserrad
  • Wasserrads Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo zusammen
ja Willi hat recht, die Kabel sind durch die hintere Revisionsklappe des Wassertanks ganz leicht zu finden - beim Summit.
Zusatzfrage an Willi: Wenn man die Schiebetür oder Hecktür auf-oder zumacht, geht ja diese LED Leiste an und über eine Zeitfunktion wieder aus. Wenn du nun bereits einer der Türen für eine Weile offen hast oder bei geschlossenen Türen im Keller des Summit was suchst und machst den Schalter an, vermute ich, dass du die LED dennoch nicht anschalten kannst. Ist meine Überlegung so richtig?
Super wäre, wenn man halt dann die LED anschalten könnte wenn man was sucht und nicht dann wenn eine der Türen aufgeht. Weiß dazu jemand eine Lösung?
Jörg
Heckraumbeleuchtung ausbauen 26 Sep 2020 18:27 #9
  • Youngtimer
Da die LED über den Bus gesteuert ist, denke ich, dass das eher schwierig wird. Mir geht es nur darum, dass man diesen kleinen Stromdieb einfach mal ausschalten kann.
Lars
Heckraumbeleuchtung ausbauen 27 Sep 2020 07:45 #10
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Jörg,
Du liegst mit Deiner Vermutung völlig richtig. Ich bin mir ziemlich sicher, daß Du dort aber kein Dauerplus findest, müsstest Du also dorthin ziehen,
Mir hat die Leuchtdauer bisher immer gereicht, hab es also, wie beschrieben, gelassen.
PS wenn Du was suchen willst, musst Du ja wohl zwangsweise die Hecktür öffnen.
LG Willi
