Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 02 Okt 2020 22:24 #1
  • Martin.160
  • Martin.160s Avatar Autor
Hallo, ich fahre einen Summit 640 und die stufenlosen Aufsteller aller Dometic Fenster klappern beim Fahren um die Wette.
"Was mich wahnsinnig macht"
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung dafür ?
Danke für Eure Hilfe.
Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 02 Okt 2020 23:10 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
... nutz einfach mal die Suche.
zig fach hier im F diskutiert. und entklappert zB Kabelbinder an passender Stelle.
VG Wilfried
Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 03 Okt 2020 09:31 #3
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
UND stelle erst mal deinen Reifendruck nach Reifenherstellerangabe ein, sollten etwa ca. 3,5 Bar sein bei den 225/75 R16..... das macht schon Welten aus.
grüße
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 03 Okt 2020 12:34 #4
  • Martin.160
Danke schon einmal.So einfach finde ich das in dem Forum nicht. Wo ist denn die Richtige Stelle für die Kabelbinder. Andere
quetschen die Aufsteller mit einer Kombizange. Ich würde ja gerne einmal Silikonspray bemühen (wegen des Filmes, der oft gegen leichtes Klappern hilft),
habe aber die Angst, dass die Aufsteller dann nicht mehr richtig funktionieren, da ich nicht weiss, wie die Teile intern funktionieren.
Reifendruck fahre ich schon 4,5 bar, aber die Dinger klappern auch bei ebenem Asphalt, da die Dämpfer leicht Spiel haben.
Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 03 Okt 2020 14:37 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
sicher, die Forum-SW ist nicht komfortabel, deshalb vielleicht einfach mal , zB in Gugel die erweitete Suche bemühen und darin die Suche auf die Pössl-Website eingrenzen
oder direkt ins Suchfeld eingeben < fenster aussteller klappern site:poesslforum.de >
Das Suchergebnis liefert AW für Deine ¿¿¿
VG Wilfried
Klappern der Aufsteller der Dometic Fenster 06 Nov 2022 18:54 #6
  • falke31
  • falke31s Avatar
Hallo Martin, ich habe dasselbe Problem mit den Dometic Fensteraufstellern der Dometic S7 Fenster. Ich stelle auch fest, dass die im Forum diskutierte Lösung
poesslforum.de/forum/umbauausbau/1636-kl...eusche-fenster#18795
sich nicht auf die bei DOMETIC verwendeten Aufsteller bezieht.
Diese haben einen runden Querschnitt, siehe beispielsweise www.campingwagner.de/product_info.php?in...rcCnGNhoCLV0QAvD_BwE
Weder Kabelbinder noch etwas Quetschen mit der Zange bringt da Abhilfe.
Hast Du das Klappern inzwischen beseitigt?
Gruss Bernhard
