Schwenkbad 24 Okt 2020 15:23 #1
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo Zusammen.
Ist jemand hier der mir sagen kann wie man das Schwenkbad im Summit 640 justieren kann. Es hat oben unter dem Spiegel etwas mehr Spiel als sonst. Mein Händler meinte dafür müsste der Spiegel zerstört werden um an eine Eventl. nachziehbare Schraube zukommen.
Das kann doch nicht sein oder?
Für Tipps sehr dankbar
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:10 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo ddederich,
wir haben auch einen 2018 Summit 640. Aus dem Grund verstehe ich Deine Frage nicht, wo unterm Spiegel hast Du Spiel??
Gruß Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:19 #3
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
die türe lässt sich oben bewegen. man kann dagegen drücken und es hat ca. 0,5cm spiel
Summit 640 2018
Letzte Änderung: von ddederichs.
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:23 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das ist doch normal wenn die Schwenktür nur unten am Magneten anschlägt, oder verstehe ich da was falsch ?
Die Tür läuft doch unter dem Spiegel, warum soll man das was zerstören...
Mein Summit 640
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:25 #5
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
meine frage ist wie ist die türe befestigt?
wenn sich oben hinter dem spiegel eine schraube/mutter löst wie kommst du da dran?
Sie hat mehr spiel als sonst.
Summit 640 2018
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:29 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Also, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ich werde morgen mal gucken, ob da bei uns auch Spiel drin ist.
Gruß Willi
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:30 #7
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
am sonntag abend kann ich ein video machen..
Summit 640 2018
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:33 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ah, du meinst also am Gelenk der Tür.....hmm, das bin ich raus wie man da ran kommt. Durchaus warscheinlich den Spiegel entfernen 🧐
Mein Summit 640
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:35 #9
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Das soll laut Händler das Problem sein.
Der soll angeblich geklebt sein und muss Zerstört werden.....
Wenn es so sein soll war da wieder jemand ganz schlau gewesen
Summit 640 2018
Schwenkbad 24 Okt 2020 18:42 #10
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
ddederichs schrieb: war da wieder jemand ganz schlau gewesen
Dann bist Du hier im Forum ja genau richtig.
Grüße Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: ddederichs
