S4 S10 Verdunklungsrollo hackelig / verkanten 29 Dez 2020 09:58 #1
  • Summit540
  • Summit540s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 124
Ich habe im Summit ja die s4 bzw. S10 Rahmenfenster an der Seiten verbaut. Dazu passende die Verdunklung und Fliegengitter Kombination mit der Verriegelung (seitliche Taster und Schnapper vom Fliegengitter)
Nun ist es so, dass ich mich ernsthaft bemühen muss um diese zu schließen. Sie verkanten quasi immer.
Die äußeren Führungen laufen nicht sauber ineinander und dir Profile nicht zusammen.
Leichter geht's, wenn ich das untere Teil etwas kippe und beide Teile verschließe, wenn diese halb ausgezogen sind.
Eine Lösung ist das leider nicht.
Wer hat das Problem sonst noch und hat ggf. eine Lösung?
Da die Fenster nicht nur von Heinrich verbaut werden habe ich das hier unter Allgemeines eingestellt.
Ja, ich werde meinen Händler ansprechen. Bitte keine Lösungsvorschläge machen wie "ab zum Händler, du hast Garantie".
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
S4 S10 Verdunklungsrollo hackelig / verkanten 29 Dez 2020 10:33 #2
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Mirc4
S4 S10 Verdunklungsrollo hackelig / verkanten 29 Dez 2020 13:03 #3
  • Summit540
Danke für den Link.
Aber wird da das gleiche Problem behandelt? :dry:
Auf und ab geht ja ganz gut. Nur das Fügen der beiden Elemente klappt nicht. Mückennetz und Rollo klicken nicht, oder nur schwerlich, zusammen.
S4 S10 Verdunklungsrollo hackelig / verkanten 23 Jun 2021 08:31 #4
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Ich habe mir angewöhnt, das Fliegengitter ganz oben zu lassen und mit der Verdunkelung hoch zu fahren um beide zu verbinden. Mit etwas Gefühl klappt das zu 95% in einer sanften Bewegung.
Ändert leider nichts daran, dass die Rollos die Hauptklapperquelle bei mir sind und ich lieber die simple Variante wie beim Heki hätte…
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
