Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 08:44 #1
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4de
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4des Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Fahrzeug : Summit 600 plus 2021
Hallo, mir wurde vom Service Dümo gesagt, die Schränke hätten original wegen Zwangsbelüftung diese Aussparrungen.
Es ist jedoch auch eine Anfrage beim Hersteller gestellt worden, weil ich das so nicht akzeptieren kann. Es sind zwei hintere Schränke leider mit diesen Aussparrungen.
Bei den anderen Schränken gibt es keine Aussparrungen .Ansonsten ist die Verarbeitung in Ordnung.:)
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht ?
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 09:08 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, bei meinem R600 haben alle Schränke diese Aussparungen und darüber bin ich froh. Wenn es nicht so wäre könnte sich Feuchtigkeit und deren Folgen bilden.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, JokerWilli
Letzte Änderung: von Runner.
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 09:27 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Summit 600 plus, BJ 2018
Bei uns liegen die Schränke links und rechts an (1) und haben dann eine Aussparung (2) zur Hinterlüftung.
Das ist gewollt und sinnvoll so.
Sieht das bei Dir ähnlich aus, so ist es "kein Bug, sondern ein Feature".
VG Georg
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 10:18 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Diese Öffnungen hat mein neuer Summit 600+ auch. Es gibt auch ein Video bei Youtube, wo jemand sich fragt, ob da mit der Hand geschnitten wurde. Aus der Nähe kann das tatsächlich so aussehen.
Aber: Wenn man die Hecktür aufmacht und von dort (unten) auf die Schränke schaut, sieht man, dass die Öffnungen sehr gleichmäßig und sauber geschnitten sind. Unter der Annahme, dass es bei dir genau so ist, schließe ich mich dem Vorredner an: Kein Bug, sondern ein Feature.
Folgende Benutzer bedankten sich: wowi, JokerWilli
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 10:24 #5
  • Dank erhalten: 36
Nein, bei mir ist es sehr unprofessionell und mit unterschiedlichen Spaltmaßen gesägt.
Mal abwarten, was der Hersteller H-Line Produktion dazu sagt.
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 11:52 #6
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Menne59 schrieb: Nein, bei mir ist es sehr unprofessionell und mit unterschiedlichen Spaltmaßen gesägt.
Kannst du mal ein Übersichtsbild dazu bereitstellen?
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 12:03 #7
  • Dank erhalten: 10666
der Summit gehört zur H-Line. Die H-Line macht manches anders als die D-Line.
Wenn man die Suchfunktion nutzt, findet man Material, weil das schon einmal Thema war.
Was in manchen Augen „schlampig“ aussieht, hat oft mit den vorgegebenen Befestigungspunkten am Fahrzeug zu tun.
Ich habe volles Verständnis, dass das ein Dorn im Auge sein kann. Die Belüftung ist absolut wichtig, sonst wischt man täglich seine Fächer trocken, zwecks Kondensbildung in der Zeit wo man heizt.
Wer das so nicht akzeptieren kann, wird sich wohl nach etwas anderem umsehen müssen.
Ich denke nicht, dass hier ein neuer Schrank Abhilfe schaffen wird.
Klick
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 13 Jan 2021 22:23 #8
  • wowi
  • wowis Avatar
  • Dank erhalten: 18
In meinem 2021er Summit Plus sind auch die Spalten. Sieht bei mir aber auch ordentlich aus.
Wolfgang
Summit 600 Plus Modell 2021 (Citroen 140 PS)
Spaltmaß/Hinterlüftung der hinteren Seitenschränke? 17 Jan 2021 15:40 #9
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi Menne, mein Pössle Baujahr 2017 hat die Aussparungen auch, ist an allen Schränke und bei mir super ordentlich verarbeitet. Die Hinterlüftung ist m:E. sehr wichtig, sollte aber auch qualitativ ordentlich gemacht sein.
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Folgende Benutzer bedankten sich: 5be95781550155cdca44a2d12061a4de
