Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Jan 2021 17:23 #1
  • wefachris
  • wefachriss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Servus Summit-Fahrer,
ich möchte im Eckschrank USB Steckdosen (Foto: großes blaues Kreuz) und nach unten hin Schalter für LED-Stripes usw. verbauen.
Im Eckschrank befindet sich ja ein L-förmiger (von unten betrachtet) Hohlraum, welcher für die Elektroinstallation ideal wäre.
Wie bekomme ich den Boden des Eckteils ab, um von unten in diesen Hohlraum (blau markiert) zu kommen?
Ich hatte von unten die 5 langen Schrauben gelöst und von hinten die 2 kürzeren rausgeschraubt. (rote Kreuze)
Ist der Boden angeleimt?
Der Boden bewegt sich nahezu überhaupt nicht - hab Angst den Schrank runterzureißen - ich möchte nichts kaputt machen...
Ist das Ding so straff/verklemmt verbaut?
Den Boden müsste man doch nach unten abziehen können...
Weiß nicht welche Schrauben man noch lösen könnte
Habt Ihr Erfahrungswerte / Tipps für mich?
Herzlichen Dank ;)
Summit 600 Plus mit Aufstelldach auf FIAT 160 PS
Bestellt 10/2019 - ULT 05/2020 - 12/2020 zuhause
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Jan 2021 17:36 #2
Bei meinem Summit war es so (ist aber schon ein weilchen her) dass man den Boden nicht demontieren konnte weil "tragende" Funktion. Was man relativ einfach entfernen konnte war das rückseitige Querbrett des Schranks. (Das in Richtung Hecktüren)
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich mal die Befestigung der Hängeschrankeinheit kontrollieren. Bei meinem Summit hatte sich das gelockert und drohte schließlich komplett herunter zu stürzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wefachris
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Jan 2021 17:40 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Warum baust du nicht einfach eine 2fach 12V- Dose neben die Lampe mit Dauerplus?
Die Spannung zweigst du von der Lampe ab...
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Jan 2021 17:40 #4
  • Lucati
  • Lucatis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Servus,
ich habe auch das Querbrett hinten (zu den Hecktüren) entfernt. Dann kommt man in diese Leerräume.
Gruß Ludwig
Pössl Summit 600 +
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Jan 2021 17:45 #5
  • wefachris
  • Dank erhalten: 33
@ Lucati
Das große Querbrett wäre natürlich auch noch ein Ansatzpunkt.
Das Brett hat nur die Funktion einer Abdeckung oder?
Dahinter befinden sich dann auch die von Dir genannten Schrankaufhängungen oder?
Kann jemand Lucatis Tipp bestätigen?
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 19 Jan 2021 18:09 #6
  • wefachris
  • Dank erhalten: 33
Danke Euch beiden für die Hilfe.
Anbei die Fotos der Innenräume.
Ideal zum sauber Kabel verlegen, USB einbauen etc.
Tragende Blechschrauben, wie geraten, gecheckt.
Blech knapp verfehlt ;)
Setze zwei Schrauben 2cm um.
Somit lohnt sich der „Aufwand“ doppelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: SummitPlus2020
Letzte Änderung: von wefachris.
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 19 Jan 2021 21:14 #7
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
wefachris schrieb: Danke Euch beiden für die Hilfe.
Kannst Du sagen welche Schrauben Du umgesetzt hast.
Bei uns senkt sich der Seitenteil Bereich etwas ?
Sind leider aus der Garantie ...
Grüße Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 15 Apr 2024 20:57 #8
  • Jan_V
  • Jan_Vs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hallo Frank,
wir haben das gleiche Problem bei unserem Summit 600 aus 2017. Die linke Seite senkt sich. Wie konntet ihr das Problem lösen? In diversen Beiträgen habe ich gelesen, dass Pössl empfiehlt Schrauben schräg durch den hinteren Schrank in den oberen Querholm der Karosserie zu schrauben. Hast du das ähnlich gelöst oder gibt es eine bessere Lösung?
Für Ideen bin ich sehr dankbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weidner
Summit 600 Plus: Boden d. Eckschranks Schlafbereich demontieren 18 Mai 2024 16:17 #9
  • Weidner
  • Weidners Avatar
Hallo Frank, unser Summit aus 2017 hatte auch dieses Problem. Er ging kurz vor Ende der Garantie zurück ins Werk und der gesamte Aufbau, der sich gesenkt hatte, wurde wieder montiert....
