Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 26 Jan 2021 08:46 #1
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Guten Morgen,
gibt es eine Option einen Absorber Kühlschrank in den Summit 600+ einzubauen?
Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt es dazu was ähnliches von den Abmessungen? Ich habe schon gesucht und bisher noch nichts gefunden.,.. aber vielleicht hat hier jemand mehr Erfahrung damit?
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 26 Jan 2021 08:59 #2
Möglichkeiten gibt es schon, wenn der Platz für die zusätzliche Gasinstallation mit Abgaskamin dort passt. Der Aufwand dazu ist enorm
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 26 Jan 2021 09:06 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ein Absorber brauch auch die Lüftungsgitter nach außen – größere Blecharbeiten sind dann also auch noch erforderlich.
Darf ich nach dem Grund fragen?
Ich frage deshalb, weil mir mein jetziger Roadcamp R Kopfzerbrechen vor der Bestellung gemacht hat – genau aus demselben Grund; ich wollte unbedingt einen Absorber, so wie in meinem alten DUO.
Was bin ich jetzt froh, dass ich einen Kompressor habe!
Grüße,
Andi
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 26 Jan 2021 11:04 #4
  • Maui
andru-s schrieb: Ein Absorber brauch auch die Lüftungsgitter nach außen – größere Blecharbeiten sind dann also auch noch erforderlich.
Grüße,
Andi
Ich bin einfach am überlegen welche Möglichkeiten es gibt mit Budget XZY die Autarkie maximal zu erhöhen.
Aber ich will wirklich keine Diskussion Absorber vs Kompressor lostreten... ich denke dazu ist das meiste bereits gesagt und das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Für mich gehts nur um die Machbarkeit und ob jmd ggf Erfahrung damit hat und was dazu sagen kann.
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 27 Jan 2021 13:07 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich weiß aus Gesprächen mit anderen Kastenwagenfahrern, daß manche in ihrem Kasten gern einen Kompressor hätten, dies aber nicht konfigurierbar war.
So mußten sie mit dem serienmäßigen Absorber vorlieb nehmen.
Vielleicht täte es ein passender Gebrauchter im Tausch?
Ist nur so'ne Idee...
Die Gasinstallation würde gewiss nicht schrecken und den Blechausschnitt kann man auch selber machen.
Letzte Änderung: von UHamm.
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 30 Jan 2021 15:54 #6
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Wenn es dir um die Autarkie geht, dann campst du wahrscheinlich nur im Sommer. Im Winter ist ja das Gas das kostbare Gut.... Und davon brauchst du mit dem Absorber ja noch mehr!
Ich würde an deiner Stelle daher lieber rund 200W Solar nachrüsten. Ist auch noch viel günstiger als ein neuer Absorber-Kühlschrank mit Einbau.
Im Sommer bekommst du die Batterien so nicht leer (also ich zumindest nicht), und der regelementierende Faktor war immer, immer, immer die Toilette.
Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 30 Jan 2021 17:53 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Tim Petzoldt schrieb: Wenn es dir um die Autarkie geht, dann campst du wahrscheinlich nur im Sommer. Im Winter ist ja das Gas das kostbare Gut.... Und davon brauchst du mit dem Absorber ja noch mehr!
Tim
Im Winter hast du aber in unseren Breiten keinen Solarertrag, bringt dir also dann nichts.
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 01 Feb 2021 11:07 #8
  • Tim Petzoldt
Tim
Hab ich ja geschrieben, dass der TE vermutlich nur im Sommer campt, weil im Winter das Gas auch ohne Absorber der limitierende Faktor ist.
Dass man im Winter gar keinen Etrag hat, ist übrigens schlicht quatsch. Ich komme bei 220 WP Panels auch jetzt um die Zeit mit 30-80Wh am Tag rum.
Absorber Kühlschrank für Summit 600+ (2020) 01 Feb 2021 15:34 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Den limitierenden Faktor sehe ich eher bei der Toilette.
Es sei denn, man nimmt eine Ersatzkassette mit, was ich aber noch nie gesehen habe.
Als wir letzten Winter in Spanien waren, nahm ich noch eine extra 11kg Gasflasche mit, habe ich aber nicht gebraucht.
Gas bekommt man auch allerorten, wenn man etwas vorplant.
Selbst wenn man im Schnee steht, gibts irgendwo in der Nähe Gas.
