Solarvorbereitung bei 640 Prime 28 Jan 2021 09:50 #1
  • Less24
  • Less24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen,
Ich habe vin Juli einen Summit Prime 640 bestellt... "prophylaktisch" mit Solarvorbereitung.
Kann mit jemand sagen, was dabei genau eingebaut bzw. vorbereitet wird? (z.B. Durchführung durchs Dach, Kabelverlegung von Dach (wo) bis wohin genau).
Zweite Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluss von Büttner-Solarreglern direkt ans EBL?
Geht der Anschluss eines zweiten Ausganges zur Startbatterie problemlos?
Danke!
Less
Solarvorbereitung bei 640 Prime 28 Jan 2021 11:08 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Solarvorbereitung ist mE wenig sinnvoll. Es liegt einfach eine Leitung vom Oberschrank der Dinette in die Sitzbank. Eine Durchführung fehlt. Da Pössl ja nicht weiß, was Du später auf dem Dach hast, muss der Querschnitt nicht zwangsweise passen. Die Leitungsverlegung ist im Summit an der Stelle recht einfach, weshalb ich auf die „Vorbereitung“ verzichten würde.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Solarvorbereitung bei 640 Prime 28 Jan 2021 12:00 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich dachte auch immer, dass bei der "Solarvorbereitung" die Dachdurchführung dabei wäre.
Standardmäßig auf der Fahrerseite in den Oberschrank.
Aber, das ist nicht so – es handelt sich wirklich nur um verlegte Kabel.
Da die Kabelverlegung vom Oberschrank aus geht, sehe ich keinen Grund nicht auch gleich die Kabeldurchführung zu legen.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
