Summit600+ mit Rost am Halter der Abwassertanks 31 Jan 2021 00:14 #1
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
ich habe heute mal meinen Wagen hochgehoben, um nach einer Stelle zu schauen, wo ich ggf. eine zusätzliche Standheizung unterbringen kann.
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass eigentlich noch fast alles gut ausschaut. Der Abwassertank ist ja mit zwei Haltebügeln aufgehängt. Einer der beiden sieht bei mir ja noch normal/gut aus. Der zweite ist allerdings schon ziemlich rostig. Ist das normal oder gibt es hier einen Handlungsbedarf?
Bild 2 und 3 zeigen den rostigen Halter, Bild 4 zeigt den anderen Halter.
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Summit600+ mit Rost am Halter der Abwassertanks 31 Jan 2021 09:52 #2
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Moin Marcus,
da fehlt wohl ein guter Teil der ursprünglichen Beschichtung. Möglicherweise hat die sich durch die Bewegung zwischen Tank und Halteband verabschiedet. Ein Fluchen über nachlässige Verarbeitungsqualität liegt 1,5 Jahre nach Neukauf sicherlich nahe, nützt einem aber nichts.
Ohne Ausbau und Sandstrahlen ist der Rost nicht vollständig zu entfernen. Ich würde es wohl so machen, die sauberen Bänder dann nach erfolgter Grundierung beschichten (Pulverbeschichtung oder Chassislack) und ggf. mit EPM-Dichtung zwischen Band und Tank wieder einsetzen.
Die Alternative wäre, losen Rost mit der Bürste zu entfernen und den Halter dann mit 2x Owatrol-Öl zu behandeln (beide Anstriche gut trocknen lassen). Anschließend ein Anstrich mit Owagrundol, dann 2x O.H. Chassislack.. Zum Schluss gern per Pinsel Mike Sanders auftragen und mit dem Fön verlaufen lassen, dann wäre Brownie erst mal gestoppt. Auch prima (und nur ein anzuschaffendes Gebinde) ist Brantho Korrux 3in1. Hier würde ich ebenfalls nach dem Durchtrocknen mit Mike Sanders Fläche und Kanten versiegeln.
LG Sven
PS: Wenige penible Seelen lassen die Halter wie sie sind, die sind vermutlich auch in fünf Jahren noch nicht durch.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh
Summit600+ mit Rost am Halter der Abwassertanks 31 Jan 2021 10:44 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...mit den Ausführungen von Sven ist eigentlich alles gesagt. Viel Arbeit machen oder warten bis der TÜV-Mann meckert ...
Gruß Ronald
