Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 07 Feb 2021 14:37 #1
  • r.soelch@t-online.de
  • r.soelch@t-online.des Avatar Autor
HALLO !
Ich habe mich neu zu Euch gesellt und beschäftige mich momentan mit der Aufarbeitung meiner Summit Prime 600 - Bestellung (nebenbei, Lieferung erst Anfang 2022!). Eine konkrete Frage hat sich jetzt aufgetan, das sind die genauen Maße der Heckgarage dieses Modells (Prospekte und Videos weichen vielfach voneinander ab, das verunsichert mich). Ich plane einen Ausbau der Garage und möchte mir bereits jetzt schon darüber Gedanken machen.
Vielen Dank und viele Grüße. RS
Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 07 Feb 2021 16:22 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Sich Gedanken machen, kann nicht falsch sein.
Allerdings brauchst du dafür nicht die genauen Maße, weil alles darauf ankommt, was man mitnehmen will.
Folgende Benutzer bedankten sich: r.soelch@t-online.de
Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 07 Feb 2021 17:05 #3
Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 07 Feb 2021 20:17 #4
Danke! Das mir mir natürlich klar, aber mir geht es um die Aufteilungsmöglichkeit, z.B. beim Einbau eines Schwerlastauszugs - welche Größe kommt in Frage usw.
Gefällt mir gut .... !!!
Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 08 Feb 2021 21:29 #5
Naja, die maximal mögliche Länge des Auszugs entspricht ungefähr der Breite der Liegefläche oben drüber. Ungefähr, weil die Matratze das Maximalmaß bis zu den Hecktüren hat und die Schränke / Einbauten drunter nicht ganz bis an die Hecktüren reichen.
Aber das absolut genaue Maß kannst du ohnehin erst an deinem Auto abnehmen wenn es geliefert wird. Du bekommst ja dein Auto erst 2022... und vermutlich weiß nicht mal Pössl wie sie das Auto bis dahin bauen werden. Modelländerungen usw usw
Summit Prime 600 - Heckgaragenmaße 09 Feb 2021 11:52 #6
Da hast Du recht, vielleicht ist das der Vorfreude geschuldet.
