Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 19:33 #1
  • Cschmi27
  • Cschmi27s Avatar Autor
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier. Bestimmt kann mir einer von Euch weiterhelfen.
Ich habe einen 2021er Pössl Summit 640 erhoben. Dieser soll ab Mai 2021 geliefert werden (hoffentlich ;) ). Leider habe ich beim Händler meines Vertrauens ("Dümo") nur wenig Auskünfte erhalten können. Somit wende ich mich an dieses Forum.
1. Lässt sich auf dem Dach des Summit640 ein Thule EasyClamp Dachsystem installieren? Ich habe Bilder im Netz gefunden, die für mich zeigen, dass das WC Fenster im Weg ist. Die "Reling" (Längsprofilholm) müsste hier unterbrochen werden. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit? Im Zweifel baue ich etwas selber, aber für eine eventuelle Erweiterung auf die Thule Markise wäre es schon praktisch in der Familie zu bleiben und der Aufwand wäre so auch deutlich geringer.
2. Zur Planung vom Solarsystem wäre es super die Positionen und Größen der Dachluken zu kennen. Kann mir da jemand mit einer Skizze/Zeichnung weiterhelfen?
3. Was für ein Ladebooster ist beim "All-In-Paket" verbaut (Marke, Typ)? Ich plane auf LiFePo4 umzurüsten und hoffe, dass der verbaute Booster das schon kann.
4. Angeblich liegt bereits ein Kabel am hochgesetzten Bremslicht für eine Rückfahrkamera. Ist dies kompatibel mit der Dometic Perfect View Cam35? Wo liegt das Gegenstück? Bereits in der Radiovorbereitung?
5. Leider konnte ich keinerlei Einfluss auf die Bereifung nehmen. Ich wünsche mir natürlich Alljahresreifen, weil ich mein WoMo das ganze Jahr nutze. Mir wurde bei Dümo gesagt, dass das Fahrzeug auch mit Sommerreifen kommen kann und sie das nicht beeinflussen können. Wie ist da Eure Erfahrung? Sollte man sowas über Pössl direkt anfragen? Prinzipiell kann es ja nicht sein, dass bei einer 50t€ Fahrzeug sowas dem Zufall überlassen wird.
Schonmal ganz herzlichen Dank für Rückmeldungen.
Viele Grüße an alle die das hier lesen,
Christoph
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 20:12 #2
  • ws
  • wss Avatar
  • Dank erhalten: 5
Guten Abend Cschmi27,
zu Punkt 5. > in der Regel Alljahresreifen - meiner auch.Grüße wolfgang
Modell 2019 Summit 600 plus, Citroen 120kw 6b, Heavy, 16“,
2x AGM mit jeweils 98Ah
AHK,
Fahrradträger ATERA. DL3,
Blaupunkt NEW YORK 835,
9" Quad Monitor Carmedien CM-NMR9Q4 für die
Dometic PerfectView CAM 35 NAV 150° Rückfahrkamera
Markise Thule Omnistor 6300
Folgende Benutzer bedankten sich: Cschmi27
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 20:16 #3
  • Cschmi27
Cschmi27 schrieb: Ich habe einen 2021er Pössl Summit 640 erhoben.
Natürlich erworben (nicht erhoben) :pinch:
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 20:24 #4
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0s Avatar
  • Dank erhalten: 89
Zu 1.
Das Thule SmartClamp System passt nicht. Ich habe das System bestellt und an der Markise die Zusatzhalterung von Thule genommen und auf der Fahrerseite diese
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dach..._content=app_android
genutzt.
Das hat super geklappt.
Zu3.
Da ist der
SCHAUDT BOOSTER WA 121525
verbaut.
Ich habe 100Ah LiFePo4 und dafür reicht der durchaus
Zu 5.
Bei mir waren nur die Agilis Camper verbaut.
Leider nur Sommerreifen mit M+S aber ohne Schneeflocke.
Letzte Änderung: von 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0. Grund: Ergänzung
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 20:39 #5
  • Cschmi27
Danke Stefan.
Die Halter hatte ich auch schon gefunden, werde ich mir aber Evtl dann selber machen. Bei 17€ pro Halter sollte ich das günstiger hinbekommen ;) Auf jeden Fall günstiger als die von Zölzer.
Den Booster schau ich mir mal an.
Christoph
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 20:59 #6
  • Dank erhalten: 3671
Hab von Dümo die Info erhalten, dass bei Bestellung der 2. Batterie der größere Schaudt 45 verbaut wird.
Hier im Forum hat man mir schon gesagt, dass das Kabel der Rückfahrkamera für die Dometic Kamera geeignet ist.
Bin immer noch am konfigurieren, was in den Summit 640 Prime rein soll. Wird auf jeden Fall ein 22iger mit wohl neuem Motor werden.
Warte aber noch bis die Infos kommen. Katze im Sack mag ich nicht.
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 21:57 #7
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
ws schrieb: Guten Abend Cschmi27,
Kommt drauf an ob Fiat oder Citroen, Mein Fiat kam mit Sommerreifen,.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 12 Feb 2021 22:00 #8
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Zu 4
Das Systemkabel liegt im Fussraum auf der Beifahrerseite . (Unterm Handschuhfach)
Wenn man das 3te Bremslicht demontiert , dann sieht man das Systemkabel sofort.
Ja die Dometic View passt perfekt zum Auto.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 13 Feb 2021 08:46 #9
  • Cschmi27
Mensch Leute, das ist ja der Wahnsinn, wie schnell ich hier Antworten bekomme, die Dümo mir nicht in 4 Monaten geben konnte.
Riesendank für Eure Beiträge.
Wenn mir jetzt noch ein freundlicher Summit640 Besitzer eine grobe Skizze vom Dach und der Lukengrößen und -positionen zukommen lassen könnte, habe ich alle meine aktuellen Wünsche erfüllt ;) :)
Euch allen ein schönes Wochenende,
Christoph
Summit 640 - Dachträger, Solarsystem, Ladebooster, Rückfahrkamera, Alljahresreifen, ... 13 Feb 2021 09:06 #10
  • Cschmi27
Hey Stefan,
  • wie gross ist eigentlich der Abstand von einer Seite zur anderen zwischen den Pilzköpfen (Mittelpunkte der Pilzköpfe)?
  • was ist die maximale mögliche Länge für den Längsholm beim Summit640 bzw wie lang hast Du das gemacht?
Ich bin bei der Dachträger- und Solarplanung und möchte schonmal Material kaufen und vorbereiten.
Christoph
