Summit 640; Temperatursensoren wo verbaut? 17 Feb 2021 21:35 #1
  • cja
  • cjas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo Pösslforum,
nachdem ich hier schon einige wertvolle Informationen für unseren neuen Summit 640 (Bj. 2020) gefunden habe, beschäftigt mich aktuell eine Frage!
Wo sind ab Werk der Temperaturfühler intern und extern verbaut (ich kann Sie nicht finden)?
Es handelt sich um eine Truma Combi 4 in Verbindung mit einer CBE PC220 und einer Truma CP-Plus Steuerung. Grund hierfür ist die Temperaturkalibrierung der Truma CP-Plus. Die Frage ist nämlich, wo wird die eingestellte Temperatur im Innenraum gemessen? Im Bereich des Fahrerhauses, der Dinette oder? Da es sich um werksseitige Komponenten handelt, sollten diese doch immer an der gleichen Stelle eingebaut sein.
Für eure zielführenden Hinweise bzw. Antworten bedanke ich mich schon im Voraus
Gruß Cja
Danke und Gruß
Cja 😉
Summit 640, Bj. 2020, 160 PS, Automatik
Summit 640; Temperatursensoren wo verbaut? 18 Feb 2021 12:17 #2
  • Dank erhalten: 7527
Die Temperaturfühler vom PC220 haben nichts mit der Truma zu tun. Sie zeigen nur die Temperatur im Panel an. Wo sie genau verbaut sind, weiß man nicht. Vermutlich in der B-Säule, bzw. der Außentemperaturfühler geht dort nach außen.
Die Truma hat einen eigenen Temperaturfühler. Das ist so ein kleiner, schwarzer Punkt. Bei mir sitzt er neben dem CP+, manchmal ist er auch im Küchenbereich verbaut. Du solltest ihn eigentlich gut finden können. Im Fahrerhaus ist er nie.
Folgende Benutzer bedankten sich: cja
Summit 640; Temperatursensoren wo verbaut? 18 Feb 2021 13:51 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die Heizung wird nur über den eigenen Temperaturfühler geregelt. Hat nichts mit CBE zu tun. Es ist einer der beiden schwarzen Punkte auf der Blende unter der Küchenspüle, direkt vor dem Kühlschrank:
www.poessl-mobile.de/modelle/summit/summ...id=pswg-forced&pid=3
VG Martin
Summit 640; Temperatursensoren wo verbaut? 18 Feb 2021 21:37 #4
  • cja
  • cjas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
danke für die schnellen Infos! Die zwei schwarzen Punkte auf der Blende unterhalb der Küchenspüle habe ich sofort gefunden, und bin der Meinung auf einem der beiden den Schriftzug Truma gelesen zu haben! :) Was mich wieder zu einer weiteren Frage führt. Was ist der zweite Punkt? Möglicherweise ist das ja der Sensor von der CBE PC220! Von der Logik, wäre das ja der beste Ort neben dem der Truma! Ich werde das mal mit dem Fön testen und dann berichten.
Danke und Gruß
cja
Danke und Gruß
Cja 😉
Letzte Änderung: von cja.
Summit 640; Temperatursensoren wo verbaut? 18 Feb 2021 21:48 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ja das ist er
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
