Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 11:45 #1
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51ds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
finde nichts passendes. Habe die Wasserpumpe am Bedienpanel ausgeschaltet. Wasserzapstellen offen. Beim drücken der Toilettenspülung läuft offensichtlich die Wasserpumpe trotzdem. Ist das normal?
Wäre schön, wenn wieder geholfen werden kann.
Grüße vom Niederrhein Heinrich
seit 08.19 Summit 600 Plus, Citroen 163 PS , 3,5 t Heavy 16“, Eisen gr., Ww Mindoro, Bettverbr., 2. Bordb., Schließhilfe, Truma CP Plus, Winterpaket, AHK, Markise, DAB-Radio/Navi mit RFK, Gaswarner, Prick Stop Fahrertür, Atera Strada DL3, 50 L Gastank unterflur
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 12:38 #2
Die Pumpe bekommt den Strom von der Toilette, da ist ein Kabel mit Diode direkt zur Pumpe. Daher funktioniert die immer, wenn die Toilette Strom hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: gholmhey, Rotersummit
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 13:05 #3
  • Dank erhalten: 50
Super. Danke für deine schnelle Hilfe. Mal wieder was gelernt (ohne sich anzustrengen:)
Bleibt alle gesund!
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 18:22 #4
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Danke Jürgen , jetzt bin ich mir sicher das mein Blockschaltplan stimmt.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 18:33 #5
Einige im Forum haben ja mal geprüft, ob der Wasserpumpenstrom über die Microschalter läuft oder nicht. Falls ja würde ich eh ein Relais setzen, und das kann man dann über die Toilette mitsteuern. Damit wäre dann auch die Toilettenspülung außer Funktion, wenn man die Pumpe am Schalter ausmacht und die Toilettenspülung hat etwas bessere Leistung, da an der Diode die Spannung leicht abfällt.
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 18:52 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Günter,
bezieht die Toi wirklich die Spannung über Si 8?
Das würde ja bedeuten, dass die WP aus zwei unterschiedl Stromkreisen versorgt wird.
Mind im KS-/Überlastfall ist das suboptimal.
ZB bei festsitzender WP: Hahn auf > Sicherung Si 2 raus. Neuer Test mit Toi > Sicherung 8 raus.
VG Wilfried
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 22 Feb 2021 20:03 #7
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
Hallo Wilfried, ja das wird so sein.Wenn ich über das Panel die Wasserhahn Taste drücke, ist Spannung am Ausgang der Sicherung 2.
Gruß Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
Letzte Änderung: von gholmhey.
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 23 Feb 2021 10:45 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Was mir noch nicht ganz klar ist:
Hier wird berichtet, daß die Wasserhähne abgeschaltet sind und in Mittelstellung stehen.
Die Toilette geht aber trotzdem.
Müsste dann nicht Wasser aus den Hähnen strömen, wenn die Toilette eingeschaltet wird?
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 23 Feb 2021 11:13 #9
Mittelstellung heißt ja nicht, daß der Hahn offen ist.
Klar, wenn er offen ist und die Pumpe pumpt, läuft Wasser aus dem Hahn.
Toilettenspülung auch bei abgeschalteter Pumpe? 23 Feb 2021 12:52 #10
  • Dank erhalten: 50
Hi,
die Pumpe ist am Panel ausgeschaltet und die Wasserzapfstellen alle offen. Die Pumpe läuft dann nicht!
Ich konnte mir dann halt nicht erklären, warum sie läuft, wenn die Toilettenspülung gedrückt wird.
Ist ja jetzt geklärt.
