Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 02 Apr 2021 11:20 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Mal naiv in die Runde gefragt...
Knarrzt euer gesamter Küchenblock auch so heftig bei langsamen Kurvenfahrten (abbiegen oder Kreisverkehr)??
Wie sind sie Blöcke eigentlich mit dem Boden verankert?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 03 Apr 2021 09:40 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Wenn du die unterste Schulblade ausbaust findest du kleine Eckverbinder zwischen den Schrankteilen und dem Boden.Vermutlich ist der Küchenblock auch noch an der C- Säule ins Blech verschraubt.
paulipössl
Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 03 Apr 2021 10:32 #3
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
Moin!
Das knarzen kam bei mir von dem
Brett hinter der Spüle, wo die Steckdosen
drin sind. Dieses liegt auf dem Küchenblock
auf. Die Fixierungsschrauben des Bretts kann
man etwas lösen und die Position auf dem
Küchenblock leicht variieren. Habe noch etwas
Silikonspray dazwischen gegeben.
Seit dem ist Ruhe...
so long,
Timo
p.s.: habe die Schubladen nicht komplett rausbekommen aber auch nicht weiter
geschaut. Falls Du die rausbekommst,
freue ich mich über Tipps 😉
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Letzte Änderung: von Tymo.
Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 03 Apr 2021 11:02 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Vielen Dank für die Antworten, werd ich mich nächstes Wochenende drum kümmern.
Müssen eh unsere "Reise" auf Grund undichtem Wasserhahn im Bad (Anschluß undicht, Toilette nass und in der Duschwanne sammelt sich Wasser) abbrechen und den Händler aufsuchen
@Tymo
Hatte die Schubläden schon komplett draußen um Revisions Öffnungen für den Kühlschrank ins Holz zu schneiden.
Weiß grad nicht auswendig, wie die arretiert waren, glaub vorne nur nach oben ziehen, schreib ich dir dann aber noch.
Stefan
Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 04 Apr 2021 12:14 #5
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
War bei meinem 640dk auch so, ich hab das Brett mit den Steckdosen gelockert, ein Stück von einer Antirutschmatte dazwischen gelegt und wieder festgeschraubt. Seitdem ist Ruhe.
Gruß Jörg
Küchenblock knarrzt... Wie verankert? 07 Apr 2021 09:34 #6
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Tymo schrieb: so long,
Timo
@Tymo
Schublade öffnen, die Klammern unten vorne seitlich der Schienen reindrücken (auf beiden Seiten) und Schublade anheben.
Beim Einbau die Schublade auf die Schiene setzen, ganz einschreiben, danach Schublade nochmals öffnen und die Schiene nach vorne ziehen bis es Klick macht.
Erst dann ist sie korrekt eingerastet.
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Tymo
