Pössl Prime Knarren und Knartschen 16 Apr 2021 12:09 #21
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
es ist wirklich schwer etwas zum Endklappern zu empfehlen ......
Ich habe zu Anfang die Gesamte ABS Innenverkleidung ausgebaut den Kasten mit Vorlegeband beklebt, dann die Formteile ebenfalls von innen und dann
alles wieder zusammen mit Schaumstoff Abstandshaltern usw.
So habe ich mich weiter und weiter immer mit den ganzen Baugruppen beschäftigt.
Jetzt ist es super leise, dann stört das geklapper der Senftube im Kühlschrank, ich will damit sagen, das ist nie zu ende wenn du
nicht irgendwann aufhörst.
Der größte Batzen an Geräuschen war mit dem Fahrwerksturing, der richtigen Beladung und dem richtigen Luftdruck weg !!!
Grüße Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Pössl Prime Knarren und Knartschen 16 Apr 2021 13:56 #22
Jens63 schrieb: @HPeter
Und hast Du jetzt geglaubt, dass Pössl das Klappern am Basis-Fahrzeug eliminiert und die Geräuschdämmung nachbessert ?
Es ist ja weniger das Basisfahrzeug das klappert, sondern eher das was Pössl in das Fahrzeug eingebaut hat. Und bei "Best in Class" könnte man schon davon ausgehen dass es serienmäßig nicht allzu extrem klappert.
Und das entklappern ist ja auch kein Hexenwerk. Die Händler können das allermeiste durchaus entklappern bzw beruhigen. Wenn sie wollen. Bei meinem letzten Summit blieb damals an Geräuschen eigentlich nur noch der beim Gehen knirschend nachgebende Boden übrig...
Pössl Prime Knarren und Knartschen 16 Apr 2021 18:23 #23
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Was baut den Pössl so "klappernd" ein was andere Hersteller nicht verbauen?
Sepp
Pössl Prime Knarren und Knartschen 16 Apr 2021 19:08 #24
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Es gibt kein Mobil ohne Geräusche egal welcher Hersteller und wie teuer!
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 01:41 #25
Offensichtlich gibt es unterschiedliche Meinungen zum Thema ...
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 09:04 #26
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
...oder auch ein unterschiedliches Empfinden.
Mir zumindest fällt kein Kasten zwischen 50.000 - 60.000 Öcken ein, welcher keine Geräusche macht. Dass sich mit mehr Aufwand mehr erreichen lässt steht auch außer Frage, wohl aber nicht zur hier angesprochenen Summe.
Wir haben mit nach stellen von Verschlüssen und Klappen, Tesa Dichtband und einem Mikrofasertuch zwischen der Schwenkwand im Bad und der Wand zum Bad, alles sehr gut beruhigen können. Bis auf ein eher tief frequentes Grummeln, das jedoch auf eher schlechteren Straßen, sind wir erst einmal zu frieden. Dieses Grummeln muss ich noch orten, denke jedoch auch dafür eine Lösung zu finden. Manches ist auch schon durch Beladen verstummt, anderes hinzu gekommen. Wer noch leiser reisen möchte kommt wohl um einen Wohnwagen nicht herum.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klarox
Letzte Änderung: von 471189.
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 11:39 #27
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hat eigentlich schon mal jemand die kurzen Schrauben, mit denen die Eckverbinder, die den Küchenblock unten auf der Bodenplatte halten, gegen längere ausgetauscht und so etwas in Punkto Rappeln verbessern können?
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 11:56 #28
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Also ich bin auch gerade dabei, den Kastenwagen zu entklappern bevor ich die nächste Reise antrete. Ich halte Geklapper gar nicht aus. Habe mittlerweile verschiedene Marken ausprobiert. Es klappern alle. Mein Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich früher mal eine Strecke im Wohnwagen gelegen bin, während meine Frau das Zugfahrzeug lenkte. Das Geknarre war fürchterlich. In Erwartung, dass eine herkömmliche, selbsttragende Fahrzeugkarosserie weniger knarrt, als ein konventioneller Wohnmobilaufbau, hat mich bewogen, einen Kastenwagen zu kaufen. Und nun nervt das Klappern von Möbeln, Rollos und Geschirr. So ein Wohnwagengespann hat schon seine Vorteile, wenn man im komfortablen Zugfahrzeug reisen darf.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 12:02 #29
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Unentschieden schrieb: Habe mittlerweile verschiedene Marken ausprobiert. Es klappern alle.
Das sind doch tolle Neuigkeiten, danke :). Und ich hatte schon Schiss, weil ich nicht zu Knaus gegriffen habe.
Grüße Karl-Heinz
Letzte Änderung: von 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9.
Pössl Prime Knarren und Knartschen 17 Apr 2021 16:16 #30
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ich hänge mich hier mal dran...
Hätte ein Summit fahre Interesse an einem (Wochenend) Treffen um gemeinsam dem Klappern des Küchenblocks auf die Pelle zu rücken ?
Gerne auch per PN.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
