12V Versorgung , Ausfall nach Kurzschluss in 220V (Landstrom) 02 Mai 2021 15:35 #1
  • Rainer70
  • Rainer70s Avatar Autor
Ich bin neu im Forum, bisher noch keine Frage gestellt:
Pössl Summit 600 Plus, Solaranlage , 2 Aufbaubatterien,
Beim Rangieren auf unserem Hof habe ich das Kabel der 220V Versorgung abgerissen.
FI-Schalter ausgelöst, 50 Ampere Flachsicherung unter dem Beifahrersitz geschmolzen,
Über die 220 V Versorgung ist wieder alles Ok, Control-Panel zeigt an. das die Aufbaubatterie zu 90% geladen ist.
Dann folgender Fehler: 220V Versorgung getrennt, Control-Panel blinkt bei Aufbaubatterie und schaltet nach kurzer Zeit ab. Ursache?
12V Versorgung , Ausfall nach Kurzschluss in 220V (Landstrom) 02 Mai 2021 17:16 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Rainer,
Deine erste Frage ist also, kurz und bündig, Ursache?! Das Durchbrennen Deiner 50er Sicherung hat m.E. kaum mit dem Kurzschluss im 230Volt Netz zu tun.
Bei so einem Kurzschluss kann es nicht zu einer Überspannung kommen. Den Fehler im 12 Volt Netz muß man, wohl oder übel, schlicht und ergreifend, suchen.
Für eine Ferndiagnose sind Deine Infos leider zu dürftig.
Gruß Willi
