Aaaaalso,
das Werk ist vollbracht – Bilder liefere ich nach.
Es ist tatsächlich so, dass es besser ist, wenn man erst die schwarzen "Innereien" aushebelt.
Das habe ich dann beim Zusammenbauen gemerkt.
Scheinbar ist das aber nur im Bad so. Ich habe bei den anderen Schaltern – allerdings mit Einfachrahmen – "trainiert". Da ist es überhaupt kein Problem, den Chromrahmen auszuklicken.
Im Bad gestaltete sich das sehr heikel! Ich habe es mit nur einer abgebrochenen Nase (am Rahmen
) geschafft. Bei der Montage danach habe ich dann den Deckel unten mit der 12 Volt-Dose aus dem ebenfalls schwarzen Halterahmen ausgehebelt und auch oben die Doppelschalter. Dann kommt man besser mit dem spröden Chromrahmen zurecht und sieht sogar die einrastenden Nasen. Danach die 12 Volt-Dose (in die habe ich eine USB-Dose eingebaut, das war der Anlass der Aktion) und dann die beiden Schalter oben wieder draufgedrückt.
Bevor man diese Aktion ausführt sollte man sich aber schon sicher sein, dass der Ausbau notwendig ist. Nur mal aus Neugier kann ich es nicht empfehlen.
Danke für Eure Tipps!
Grüße,
Andi
Hier noch die Bilder:
