Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 02 Mai 2021 18:02 #1
  • andru-s
  • andru-ss Avatar Autor
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
hat schonmal jemand diese Chromblende abmontiert?
Die sitzt so fest, da habe ich bedenken, dass sie mir bricht.
Ist die anders montiert als die im Wohnraum? Die sind eigentlich recht einfach rauszuhebeln.
Danke und Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 02 Mai 2021 19:05 #2
  • Dank erhalten: 7527
Drehzahl hat das kürzlich erklärt. Ich glaube, mit viel Liebe, Zuneigung und Wärme.
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 02 Mai 2021 20:16 #3
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Hallo Andi,
Ich habe es gerade hinter mir.
Erst den Deckel abnehmen dieser ist gesteckt.
Dann in den Ecken mit einem kleinen Schraubendreher,von innen abhebeln. Stück für Stück.
Du wirst die eine oder andere Haltenase abbrechen was dem Halt nicht hindert.
Viel Erfolg
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 02 Mai 2021 21:54 #4
  • andru-s
  • Pösslpilot
Danke Olaf,
welchen Deckel meinst Du.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Grüße,
Andi
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 02 Mai 2021 22:21 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Mit einem Schraubendreher gibt es ggf Kollateralschäden. Für diverse Basteleien auch am Basisfahrzeug, wo gefühlt alles geklippt ist, sind Plastikkeil- und Hebelwerkzeuge ideal. Bspw so etwas:
www.amazon.de/dp/B01MFF3Z8R?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Damit hebelt man vorsichtig den Rahmen gleichmäßig rundherum heraus. Am besten dann, wenn das Auto nicht gerade in der Winterpause durchgekühlt ist. Der Kunststoff ist eh sehr spröde. Und ja, die Clips halten ziemlich stark und brauchen Überredungskunst.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 03 Mai 2021 06:54 #6
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
erst die schwarze Abdeckung des Schalters runter hebeln, die schwarze Steckdosenabdeckung könnte mit einer Schraube mittig gesichert sein.
Dann kann man den Chromrahmen entweder abnehmen, abschrauben oder runter hebeln.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 03 Mai 2021 08:08 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich glaube, ich habe es schon zweimal geschrieben (d.h. einfach mal das Thema suchen) erst den Rahmen vorsichtig abhebeln dann siehst Du an den Ecken von Schalter oder Steckdose 4 Schräubchen.......
Grüße Willi
PS Abdeckung oder Wippe zuerst abnehmen ist zu Hause angesagt (230V).
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 03 Mai 2021 15:03 #8
  • andru-s
  • Pösslpilot
Aaaaalso,
das Werk ist vollbracht – Bilder liefere ich nach.
Es ist tatsächlich so, dass es besser ist, wenn man erst die schwarzen "Innereien" aushebelt.
Das habe ich dann beim Zusammenbauen gemerkt.
Scheinbar ist das aber nur im Bad so. Ich habe bei den anderen Schaltern – allerdings mit Einfachrahmen – "trainiert". Da ist es überhaupt kein Problem, den Chromrahmen auszuklicken.
Im Bad gestaltete sich das sehr heikel! Ich habe es mit nur einer abgebrochenen Nase (am Rahmen ;) ) geschafft. Bei der Montage danach habe ich dann den Deckel unten mit der 12 Volt-Dose aus dem ebenfalls schwarzen Halterahmen ausgehebelt und auch oben die Doppelschalter. Dann kommt man besser mit dem spröden Chromrahmen zurecht und sieht sogar die einrastenden Nasen. Danach die 12 Volt-Dose (in die habe ich eine USB-Dose eingebaut, das war der Anlass der Aktion) und dann die beiden Schalter oben wieder draufgedrückt.
Bevor man diese Aktion ausführt sollte man sich aber schon sicher sein, dass der Ausbau notwendig ist. Nur mal aus Neugier kann ich es nicht empfehlen.
Danke für Eure Tipps!
Grüße,
Andi
Hier noch die Bilder:
Letzte Änderung: von andru-s. Grund: Bilder nachträglich eingefügt
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 03 Mai 2021 15:13 #9
  • olaf.hat.husten
Hallo Andi,
schön das es geklappt hat, aber wofür benötigt man eine USB Dose im BAD?
Ich habe die 12V Dose gegen 230V getauscht, sehr fummelig aber machbar!
Olli
Summit 540 Prime – Chromblende von Schalter im Bad abmontieren 03 Mai 2021 15:15 #10
  • andru-s
  • Pösslpilot
... für das 12 Volt Oral-B Ladegerät :)
