Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 05 Mai 2021 08:41 #1
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
Moin Moin,
Ich habe mich immer über das „kleine“ Staufach (mit den Schiebetüren) über den Schränken geärgert
Sorry habe vorher kein Foto mit der Blende gemacht :angry:
1. die Schiebetüren kosten viel Fläche.
2. Blöde Beladung wg. Schiebe / Aufrollmechanismus
3. Es wird nicht die volle Breite, Tiefe und Höhe ausnutzt.
Da Ich zum verlegen des Solarkabels sowieso die Frontblende entfernen musste habe ich das Fach gleich mit ausgebaut.
Die Rückwand und die Seitenblenden habe ich aus 3mm starker Faserplatte zugeschnitten und angepasst.
Zuvor hatte ich Schablonen angefertigt da man hier mit messen nicht sehr weit kommt.
Jetzt kann die gesamte Fläche genutzt werden. :evil:
An die Frontblende habe ich von hinten Zwei „Häfele Hochklappscharniere CH600“ angeschraubt. (Bild aus einem Wohnwagen)
Die Kosten zusammen ca. 10 – 15€ (in der Bucht mit Versand).
An das andere Ende der Scharniere die Frontplatte mit Griff.
Diese wird beim Öffnen um 90° nach oben geschwenkt (Achtung Griffposition wg. Heki).
Beim Schließen sorgt ein Dämpfer für leises schließen.
Leider habe ich noch nicht das Passende Dekor gefunden ☹
Sobald ich es finde werde ich noch eine neue Klappe in dieser Farbe anfertigen. Aber als Überganslösung gefällt es uns auch erst Mal so. B)
Die Stauraumfläche und das Volumen haben sich wie folgt geändert / vergrößert.
Die gesamte Montage / Demontage sowie das Anpassen der Innen Verkleidungen war zwar etwas mühselig aber der Raumgewinn hat mich selbst sehr überrascht. Und der Aufwand hat sich deutlich gelohnt.
Jetzt habe ein guten Platz für alles was selten benötigt wird wie zB. meine Sat-Schüssel und der Fernseher (nur bei Live Sport) sowie weiteren Kleinkram wie Lenkdrachen, Spiele uvm.
Hier ein Teil davon
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Folgende Benutzer bedankten sich: Omnimug, Butterfisch, Det2019, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f, MaiTai, Zweiundvierzig, dschaiarr, fb65c56b2dee586c339ea73677b2be56
Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 05 Mai 2021 13:06 #2
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Cool. Beim neuen Vario 545 sind die Rolltüren gar nicht da, sondern nur eine offenes Fach. Das mit der Tür ist eine gute Idee
Das vordere Brett ist nur mit 5 Schrauben von unten und der einen von oben befestigt?
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 05 Mai 2021 13:13 #3
  • Graezer
  • Graezers Avatar
Gruß Steffen
Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 05 Mai 2021 15:55 #4
  • Mopstroll
BikeAtor schrieb: Cool. Beim neuen Vario 545 sind die Rolltüren gar nicht da, sondern nur eine offenes Fach. Das mit der Tür ist eine gute Idee
"Nur" 5 Schrauben von unten :silly:
und unterspannung reingeklemmt.
Auf der HP von Pössl ist aber noch das alte Fach zusehen !?
Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 13 Sep 2021 09:36 #5
  • Mopstroll
nach langer erfolgloser Suche, nach einem Brett mit dem passenden Dekor, bin ich endlich fündig geworden. :woohoo:
Mein Händler hatte noch eine ausrangierte Tischplatte liegen, welche er nicht mehr benötigte.
Das Ergebnis kann sich doch sehn lassen.
Sogar meine Frau hat es jetzt „optisch abgenommen“. :whistle:
Und Ihre Sorge dass sich während der Fahrt die Klappe sich öffnet (oder aufgedrückt wird),
und etwas raus herausfällt, hat sich auch gelegt. :P
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Annaja, Christoph S
Vario 499 Staufachfläche verdoppelt bzw. +140% mehr Volumen 13 Sep 2021 09:52 #6
Sehr schön, hab mich auch beim 545 gefragt, was dieser unsinnige Rolladen soll, der sich beim Fahren immer selbst aufrüttelt und eine Menge Platz verschwendet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mopstroll
