Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 07 Mai 2021 23:47 #1
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar Autor
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo miteinander.
Wollte mal nachfragen ob bereits jemand seine Armatur in der Küche gegen die Trend S getauscht hat. Ich finde diese praktischer beim Waschen von großen Töpfen. Außerdem rinnt die Originale bei minimalen Durchfluss gerne am Rohr entlang auf die Arbeitsplatte.
Vielen Dank für eure Antworten!
Lg,
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 08 Mai 2021 07:18 #2
  • ralfmk
  • ralfmks Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo mr.phases,
Jupps, hab ich vor etwa einem Jahr gemacht. War nicht so schwer, hat einfach ohne Bohren usw. gepasst. Ich konnte diese in alle Richtungen spritzende Trend e nicht mehr ertragen. Die Trend S ist in Bezug auf Auslaufhöhe und gerichtetem Wasserstrahl viel besser. Bin sehr zufrieden jetzt. Übrigens im Bad habe ich den doch etwas sehr teueren Komfortperlator für die Trend e verbaut.
Grüße Ralf
Summit 600+,Citroën 163PS,Light 3,5t, EZ 11/2018, alias Charly Brown, AHK abnehmbar, SMV Luftfeder 8" HA, 200Ah Forster F12-200X1, 2x110W ActiveWire, Klimaautomatik, RFK, Composite Gastankfl., Biotoi, Autoterm 2d, u.a.
Folgende Benutzer bedankten sich: mr.phases
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 08 Mai 2021 10:20 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 930
in der Küche habe ich den Trend S noch nicht verbaut aber im Bad, alles perfekt Bast Schoh!
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno, Tpencs, mr.phases
Letzte Änderung: von Kühe.
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 09 Mai 2021 21:25 #4
  • mr.phases
Hallo Ralf,
Danke für die Antwort. Schaut genauso aus wie ich es mir vorstelle! 😀😀😀🤗🤗🤗
Danke für die Bilder!
Lg
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 10 Mai 2021 07:34 #5
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Passt super, ist bei uns im Revolution in der Küche seit 3 Jahren.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 18 Mai 2021 19:33 #6
  • Ducchris
  • Ducchriss Avatar
  • Dank erhalten: 39
die Armatur gefällt mir sehr gut. Bei Campingplus gibt es 2 verschiedene.
Reich Einhebelmischer Keramik Trend S, Uniquick Artikel-Nr.: 300199
und
Reich Einhebelmischer Keramik Trend S, chrom Artikel-Nr.: 300672
Unterschied ist die Anschlussart. Welche habt Ihr eingebaut?
Grüße Christian
Pössl Summit 600plus Citroen 163 PS, EZ 03/2020, 2 Aufbaubatterien LifePo4, Solartasche Wattstunde WS180SF, Victron Smartsolar MPPT 17/15, Truma Duocontrol CS mit Fernanzeige und EisEx, Raintec mit LED, Rosenholzdekor
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 18 Mai 2021 20:54 #7
  • ralfmk
  • ralfmks Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo Christian,
bei meinem Summit habe ich die ohne Uniquick verbaut, da auch keine Uniquick-Anschlüsse verbaut waren. Die Schläuche sind bei mir mit Schlauchschellen an den Schlauchtüllen der Armatur verbaut gewesen. Wenn du die Besteckschublade rausziehst, dann kannst du auf die Schlauchanschlüsse der verbauten Armatur unter der Arbeitsplatte sehen und die entsprechende Trend S bestellen.
Grüße Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17, Ducchris
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 10 Okt 2022 18:50 #8
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
@Kühe, habe auch einen summit 600+. Im Bad konnte ich nicht richtig sehen, welcher Anschluss passt. Was hast du für einen?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 10 Okt 2022 21:24 #9
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Ist der Schalter notwendig bzw nicht schon vorhanden?
Austausch Küchenarmatur im S600+ auf Trend S von Reich 11 Okt 2022 12:50 #10
  • Karcher
  • Karchers Avatar
  • Summit 600 Plus Fiat 160 PS
  • Dank erhalten: 20
der Schalter ist schon wie bei der Trend E vorhanden..
Ich habe bei meinem S600+ auch auf die s im Bad und Küche umgerüstet. Es gibt da auch 2 unterschiedliche Radien beim Auslassrohr, einmal 75mm und 90 mm.
Die 90 mm habe ich in der Küche (großer Überhang) und die mit 75 mm im Bad verbaut.
Gruß Roman
Summit 600 Plus Fiat 160 PS BJ.: 2020
