Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 08 Jul 2021 23:14 #11
  • frankh1961
  • frankh1961s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Bei ins löst sich ebenfalls die Folie ab und die Lamellen klinken sich aus. Garantieanttag ist gestellt. Wir hoffen auf eine neue Tür ohne Beschichtung.
Summit 640 Prime, 180 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik, Grigio Ferro met., Heavy, Anhängerkupplung Abnehmbar, Fiedler Motorradbühne, Goldschmitt Luftfederung, Alpine 903 DU, 2 Solarpanel, Wechselrichter, LiPo4, und noch gefühlte 100 weitere Extras
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 13:33 #12
frankh1961 schrieb: ... Garantieanttag ist gestellt. ...
Diese Formulierung irritiert bei so einer Sache.
Bei wem hast du denn einen "Garantie Antrag" gestellt?
Der Verkäufer muss doch so einen Mangel unstrittig in Ordnung bringen, da muss man nichts beantragen.
Und falls der Verkäufer bei irgendeinem seiner Lieferanten etwas beantragt ist das für dich doch nicht von Belang, oder?
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 15:18 #13
  • frankh1961
  • Dank erhalten: 3
Ja natürlich ist es das, weil der Mangel durch die Konstruktion des Herstellers verursacht wurde. Du hast ja Herstellergarantie und keine Händlergewährleistung. Ausserdem werden die Ersatzteile in diesem Fall vom Hersteller geordert. Anders ist das bei Teilen, die der Händler eingebaut hat. Diese Art von Mängel muss der Händler in Ordnung bringen.
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 15:45 #14
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Hallo Frank,
Dein Ansatz mag für herkömmliche Fahrzeuge, z.B. PKWs von Opel, Mercedes, Ford, VW ect........ gelten, bei Pössl Womos leider nicht.
Pössl gibt keine Garantie (Du wirst auch kein entsprechendes Garantieversprechen in Deinen Unterlagen finden).
Somit gelten ausschließlich die gesetzlichen 24 Monate Gewährleistung des Verkäufers.
Dieses Forum ist voll mit passenden Gewährleistung-Erklärbär-Threads.
Deshalb muss ausschließlich der Verkäufer den offensichtlichen Mangel umgehend und unverzüglich beseitigen (ob der betreffende Geschäftsführer dabei noch seinen Papa oder gar Pössl fragen will, soll Dich dabei nicht interessieren).
Das ist das was HPeter richtigerweise bereits vor mir geschrieben hat.
Gruß Andreas
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 16:02 #15
  • Prime 69
  • Prime 69s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Dieses Problem haben wir noch nicht, dafür kann man von außen die Schiebetür nicht schließen weil der Griff keine Kannte zum ranziehen hat. Muss man wohl wieder ein eigenes Teil drucken. Habt ihr das Problem auch, dann lohnt ein neuer Thread. Danke
Pössl Summit Prime 540, Citroën 140 PS
Truma Saphir Compact RC (wird gerade geplant), Thule Omnistore 6300, AHK fest, Wipro III safe.lock, Dometic Regenrinne, Truma Duo CS, elektr. Ablassventil, Thule Easy Fold XT, Dometic Rückfahrkamera mit Spiegelmonitor, Truma CP Plus, Solarvorbereitung
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 17:13 #16
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
….gegen die Schwergäningkeit im Allgemeinen bei solchen Lamellentüren, die sind evtl. von der Firma Rehau zugekauft, empfiehlt sich in Abständen, bei Bedarf die Führungsschienen im unteren Bereich z.B. mit etwas Silikonspray zu behandeln dadurch wird die Reibung von Kunststoff auf Kunststoff minimiert.
! Vorsichtig beim verarbeiteten bzw. beim Umgang mit Silikonspray, Silikonöl, die umliegenden Böden (auch Teppichbelege etc.) abdecken beim einsprühen ansonsten entsteht auf den Flächen erhöhte Rutschgefahr ! Desweitern möglichst keine Kunststoffrollen, zum Beispiel, wenn im oberen Bereich der Lamellentüren vorhanden damit einsprühen auch nicht die obere Laufschiene, das würde dann dazu führen, das die kleinen Rollen sich nicht mehr drehen sondern nur rutschen und somit sich abschleifen würden….also eckig werden.
Was noch passieren kann nach dem Einsprühen der unteren Laufschiene ist, das die Lamellentüren dann zu leicht auf und zu gehen 😂
Ich bin kein Fan solcher Lamellentüren, die machen halt langfristig viel Ärger, die Führungsschiene unten muss möglichst immer sauber sein, keine Steinchen usw…ansonsten brechen die Lamellen aus, desweitern wenn Kunststoff auf Kunststoff reibt…reibt sich die Lamellentür unten in die Führungsschiene, bzw. Wanne dadurch wird z.B. das Material der Wanne dann geschwächt es kommt zu Rissen bzw…Brüchen…deshalb meine Empfehlung untere Schiene immer sauber halten ab und einsprühen z.B. mit Silikonspray….ich habe solche Lamellentüren zu Haufen verbauen müssen…aus beruflichen Gründen.
Ich habe zum Beispiel früher im Sommer bei längeren Autobahnfahrten meine Frontstoßstange, mit Silikonspray vor einer Fahrt eingesprüht ( Achtung! nicht auf die Scheinwerfer bzw. Frontscheibe) nach der Fahrt waren da dann keine Insektenkadaver….bedingt durch das Silikonspray….
Gruß Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Brauni89
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 20:45 #17
Nach meiner Kenntnis... zwei Fehler in einem Satz.
Falls du die Behauptung irgendwie seriös belegen kannst lasse ich mich aber eines besseren belehren.
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 09 Jul 2021 21:26 #18
  • Dank erhalten: 7527
Danke, nein. Haben wir ja schon zu genüge durchgekaut.
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 15 Sep 2021 17:30 #19
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 555
Fast vergessen noch die Rückmeldung zu geben: Neue Tür ist drin, jedoch scheinbar der selbe Typ wieder - also mit der Folie innen. Ganz identisch ist sie jedoch nicht, am hinteren Ende ist jetzt über die ganze Höhe ein Profil vorhanden das die Alte nicht hatte. Hoffen wir also mal, dass das eine "Version 2" ist welche einen besseren Kleber verwendet.
Summit Bad Schiebetür schwergängig / Ablösungserscheinungen 15 Sep 2021 21:03 #20
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Sebastian,
ein Bild der Tür mit dem Abdeckungsprofil wäre interessant.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
