Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 14:38 #11
  • Sancho
  • Sanchos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
jaja schrieb:
blackhills schrieb: Ähm gerade andersrum .....
In Reihe geschaltet addieren sich die Spannungen und parallel addieren sich die Ströme.;)
Ähm, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank für die Korrektur. Der Herr Kirchhoff braucht sich nicht im Grabe umdrehen :-)
Was würdet ihr prinzipiell empfehlen in Reihe oder parallel zu schalten?
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 16:11 #12
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
die Votronic Solar-Regler haben so einen Ausgang um die Starterbatterie mit zuladen,
Die haben aber kein Bluetooth intergriert, da müsste man sich, wenn man eine BT Überwachung
möchte, einen Dongle von denen kaufen. Der kostet so um die 120 € extra.
Deine Module würde ich auf jeden in reihe anschließen, der Solar-Regler von Victron muss min. 5V
über Batterieladespnnung haben, damit er anfängt zu laden.
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Sancho
Letzte Änderung: von MaiTai.
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 17:02 #13
Grundsätzlich würde ich den Regler immer so auslegen, daß sie bei Maximalertrag ihre volle Leistung bringen können. Und Peak-Leistung ist durchaus nicht unrealistisch. Und ich würde sie parallel schalten. Die +5V über Batteriespannung erreichen sie auch schon bei sehr geringer Einstrahlung, ich behaupte da ist kein Vorteil von Reihenschaltung.
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 17:13 #14
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Deswegen präferiere ich auch die 24 Volt Module, zB von Prevent. Höhere Spannung schon ab Panel, dafür natürlich bei gleicher Leistung dann niedrigerer Strom. Da braucht man wenigstens auch parallel geschaltet, nicht gleich fingerdicke Kabel und die Spannung ist auch bei Bewölkung auf höherem Niveau. Der Votronic Solarladeregler fällt dann aber natürlich raus.
Was das gleichzeitige Laden der Starterbatterie angeht, werde ich wohl noch den Standby Lader von Votronic dazu nehmen. Bzw. den neuen, den es derzeit bei Büttner gibt, der kann auch mit LiFePO4 als Aufbaubatterie umgehen.
Ist zwar ein Gerät mehr, aber preislich durchaus konkurrenzfähig gegenüber anderen (integrierten) Lösungen.
Mein Ausbauthread:
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 17:21 #15
die Votronic MPPT-Regler können bis 50V Modulspannung.
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 18:17 #16
Sancho schrieb:
Vario499 schrieb: ich würde einen Solarregler nehmen, der die Starterbatterie auch in geringem Umfang mitlädt
Welchen könntest du mir denn empfehlen?
Solar-Laderegler MPP 250 Duo Digital
www.votronic.de/index.php/de/produkte2/s...-mpp/mpp-250-duo-dig
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 24 Mai 2021 11:24 #17
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
so alle Komponenten sind soweit bestellt, hoffe ich kann es dann bald verbauen. (Bilder folgen).
Habt ihr mir noch einen Vorschlag für einen Kabelkanal, sollte ja schließlich witterungs/ UV beständig sein.
Vielen Dank und frohe Pfingsten euch allen.
Letzte Änderung: von Sancho.
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 30 Jun 2021 21:51 #18
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Hast du einen Kabelkanal gefunden? Ich bin auch auf der Suche.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
