Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 12:04 #1
  • Sancho
  • Sanchos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ich bräuchte mal einen fachmännischen Rat.
Ich möchte auf unseren Summit 640 Solar verbauen (lassen) und habe mir folgende Komponenten herausgesucht und würde gerne wissen ob das so passt.
Bin mir nicht sicher ob die Module mit 140W evtl. zu viel für den Solarregler sind und ich lieber kleinere wählen sollte.
Regler: victron mppt 75 15 smartsolar
Module: 2 Stück 140 Watt Mono Solarpanel von SOLARTRONICS
Maße: 1170 mm x 668 mm x 35 mm je Modul
Leerlaufspannung Voc: 21,96 V
Temperaturbereich: -40°C bis 80°C
Nennleistung Pmax: 140 W +3%
Nennspannung Vmp: 18,36 V
Nennstrom Imp: 7,65 A
Kurzschlussstrom Isc: 8,17 A
Vielen Dank im Voraus
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 12:27 #2
nimm den nächstgrößeren Solarregler zB 100/30 ... kleinere Solarmodule würde ich nicht nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 12:36 #3
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
juh schrieb: Hallo,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, also ist ist der Regler zu schwach oder die Module zu stark,richtig?!
Würde denn der 100/20 auch schon reichen?
Letzte Änderung: von Sancho.
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 12:46 #4
  • Dank erhalten: 7527
Sancho schrieb: Regler: victron mppt 75 15 smartsolar
Wenn du die Module parallel schalten willst, muss 2*Leerlaufspannung kleiner als die 75 (oder 100) vom Victronregler sein.
Schaltest du sie seriell (in Reihe), muss 2*Kurzschlussstrom kleiner als 15 (bzw 20 oder 30) sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, 5da545d659c794bed51a6bb57febb822
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 12:53 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich habe 220WP Solar auf dem Dach und komme in seltenen Fällen bereits bei ca. 206W auf 15A an der Batterie mit dem Victron 75/15. Das sind dann aber sowieso Tage, wo ich mehr als genug Strom in die Batterie bekomme mittels Solar. Es spielt dann grundsätzlich keine Rolle, ob ich um die Mittagszeit mit "nur" 15A laden kann oder mit 20A. Die Batterie wird so oder so voll.
An Tagen mit bedecktem Himmel erreicht man die 15A eigentlich eh nicht mit so einer "kleinen" Solaranlage. Wenn du mit o.g. Fakt leben kannst, würde also eigentlich auch der "kleine" 75/15 ausreichen. Wenn man es ordentlich machen will und Geld nicht so wichtig ist...würde ich eher auf den 100/20 gehen.
Europa & Zentralasien 2023
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 13:04 #6
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Jürgen,
Ähm gerade andersrum .....
In Reihe geschaltet addieren sich die Spannungen und parallel addieren sich die Ströme.;)
jaja schrieb: Wenn du die Module parallel schalten willst, muss 2*Leerlaufspannung kleiner als die 75 (oder 100) vom Victronregler sein.
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Letzte Änderung: von blackhills. Grund: doppelZitat entfernt
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 13:26 #7
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
manr schrieb: Ich habe 220WP Solar auf dem Dach und komme in seltenen Fällen bereits bei ca. 206W auf 15A an der Batterie mit dem Victron 75/15. Das sind dann aber sowieso Tage, wo ich mehr als genug Strom in die Batterie bekomme mittels Solar. Es spielt dann grundsätzlich keine Rolle, ob ich um die Mittagszeit mit "nur" 15A laden kann oder mit 20A. Die Batterie wird so oder so voll.
Vielen Dank für dein Beispiel und deine Antwort,also investiere ich lieberein paar € mehr wie sich später zu ärgern.
Jetzt habe ich gesehen das es den 100/20 für 12V/24V und für 12V/24V/48V der letzte ist sogar günstiger (weiß nicht ob Ama...n Link erlaubt ist) gibt es da Unterschiede????
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 13:31 #8
ich würde einen Solarregler nehmen, der die Starterbatterie auch in geringem Umfang mitlädt
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 13:38 #9
blackhills schrieb: Ähm gerade andersrum .....
Ähm, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank für die Korrektur. Der Herr Kirchhoff braucht sich nicht im Grabe umdrehen :-)
Bitte um Hilfe bei Solaranlage SUMMIT 640 20 Mai 2021 14:20 #10
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Vario499 schrieb: ich würde einen Solarregler nehmen, der die Starterbatterie auch in geringem Umfang mitlädt
Welchen könntest du mir denn empfehlen?
