Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 24 Mai 2021 13:39 #1
  • 2-im-kasten
  • 2-im-kastens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Dank der Lockerungen konnten wir tatsächlich mal wieder eine kleinere Tour mit unserem Summit 540 machen.
Bei den letzten Touren war uns schon die sehr, sehr grobe, bzw. ungenaue Füllstandanzeige für den Frischwassertank aufgefallen.
Da wir eh unser Silbernetz für den Wassertank wechseln wollten, habe ich die Gelegenheit genutzt mir mal den "Sensor" anzusehen.
Der besteht aus 2 Elektroden die ca. 10 cm lang sind - das heisst sie reichen nur bei fast vollem Tank ins Wasser.
Ist das bei euch auch so ?? Ich bin immer davon ausgegangen, die müssten ziemlich weit in den Tank reichen um zu messen ......
Pössl Summit 540
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 24 Mai 2021 14:59 #2
  • Dank erhalten: 7527
Hast du genau geschaut? Bei mir sind 4 Sensoren (besser Stäbe) unterschiedlicher Länge drin. Damit mit kann man 3 Füllstände (plus leer) anzeigen. Dies ist eine einfache "Widerstandsmessung"
Sollte bei dir ähnlich sein. Eine weitere Möglichkeit mit 2 Stäben wäre, den Füllstand kapazitiv zu messen. Dann müssten die Stäbe aber bis ganz runter reichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2-im-kasten
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 25 Mai 2021 15:51 #3
  • 2-im-kasten
  • Dank erhalten: 22
@Jürgen,
ich habe nochmals nachgesehen - es sind tatsächlich 2 Stäbe ca. 10cm lang - sonst nix
Pössl Summit 540
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 25 Mai 2021 18:09 #4
Vielleicht antwortet noch ein anderer Summit Fahrer.
Mein Celebration hat ja auch ein "Schätzeisen" von CBE, aber definitiv mehr als 2 Stäbe.
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 25 Mai 2021 18:24 #5
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Bei mir im Summit sind es auch mehr als zwei Stäbe. Haben sie dir aus Versehen die Sonde vom Abwassertank eingebaut?!
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 25 Mai 2021 21:24 #6
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Von CBE gibt es auch eine Tanksonde PC 200 mit zwei Stäben und einer anderen Messmethode.
Diese funktioniert eigentlich genauer, jedoch nur in Verbindung mit den CBE Anzeigepanels der Serie 200.
Z.B. CBE Panel 210
M.E. sollte diese Sonde aber bis zum Tankboden reichen, um messen zu können.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 25 Mai 2021 21:40 #7
Genau, das wäre dann eine Sonde für die kapazitive Messung:
Drinking water tank electronic probe (indicate the tank height on the purchase order)
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 30 Mai 2021 19:04 #8
  • pösslbrödl
  • pösslbrödls Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ich konnte meinen Summit 540 März 2021 übernehmen. Tatsächlich zeigte die Wasserfüllstandanzeige nur leer oder voll an, dazwischen nix. Der Händler bestätigte mir, dass in einigen Modellen eine zu kurze Sonde verbaut wurde! Man habe bei Pössl die längere bestellt und erneut eine kurze erhalten :S
Ich warte nun seither auf das Aufgebot, vorbeizukommen, um die Sonde wechseln zu lassen! :angry:
bald wieder ausfliegen...!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, 2-im-kasten
Frischwassertank - der magische Sensor im Summit 540 30 Mai 2021 19:18 #9
  • 2-im-kasten
  • Dank erhalten: 22
Gut zu wissen, habe gestern einen SuperSense eingenaut. Dabei habe ich die Sonde (über einen Spiegel) komplett sehen können.
OK- sind doch 3 Stangen wobei die 3. so kurz ist, dass sie nur über einen Spiegel zu sehen ist.
Bei uns ist definitiv eine falsche Sonde verbaut.
Leider scheint SuperSense nur für gleichmäßige, bzw symmetrisch Tanks geeignet zu sein. Beim leeren Tank zeigt der Sensor noch 65% an :S :S :S :S
Pössl Summit 540
Letzte Änderung: von 2-im-kasten.
