Hecktür Alarm 31 Mai 2021 10:52 #1
  • 914Rolli
  • 914Rollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Hallo Members,
leider finde ich in der Suchfunktion keine Antwort auf meine Frage.
Hoffentlich hat jemand eine Lösung für unser Problem. Nachdem meine Tochter mit Ehemann zum ersten Mal Richtung Norden mit Fahrrädern auf dem Hecktüren-Fahrradträger unterwegs ist piepst es regelmäßig mit der Meldung: Hecktüre offen !!! Ohne Belastung an der Türe keine Fehlermeldung.Es handelt sich um den Summit600+ Baujahr 2019.
Kann mir jemand sagen, wo der Sensor sitzt damit man nachjustieren oder überbrücken kann.
Ich sag schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Rolf der 914Rolli
Manche Verkehrsteilnehmer sind so schnell, die werden nicht geblitzt sondern gemalt.
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 11:01 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Der bessere Ansatz ist vermutlich, die Tür richtig zu schließen ;-)
Das Problem hatten wir bei unserem letzten Mietpössl auch. Es hat zuverlässig geholfen, beim Schließen der Tür gleichzeitig mit der Hand links vom Türgriff nachzudrücken. (War die Tür erst mal zu, half weiteres Drücken nicht mehr.)
Da das gleiche Problem bei unserem Summit mit dem gleichen Träger und den gleichen Fahrrädern nicht auftritt, nehme ich an, dass man es durch Nachjustieren der Tür oder des Sensors beheben kann. Details dazu kenne ich leider nicht.
Und jetzt freue ich mich hier auf die ewig gleiche Diskussion zu Hecktürfahrradträgern ("sowas käme mir nie ans Wohnmobil!!11") und zum Öffnen und Schließen mit Fahrrädern dran ("habe ich ja schon immer vermieden, genau aus diesem Grund") ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 914Rolli
Letzte Änderung: von konfetti.
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 11:09 #3
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
Und wo sitzt dieser blöde Sensor?
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 11:25 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Hatten wir auch am Anfang, einmal richtig mit Schwung zu gemacht, danach nie wieder
aufgetreten.
Aber aufpassen das der Fahradlenker nicht ans Auto stößt.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 11:53 #5
  • Dank erhalten: 7527
Vermutlich innen im Schloß.
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 16:36 #6
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo 914Rolli
Ich habe gerade mal bei meinem Auto gesucht. Schwierig zu sagen. Es gehen auf jeden Fall Kabel zu den Schlössern.
Ich habe aber auch mal ein wenig gegoogelt ob auch andere dieses Problem haben.
Dem ist oder war tatsächlich so. Bei den meisten war es aber dann die Schiebetür. Dann sagt das Auto nämlich auch „Hecktür“ auf.
Es könnte ja bei deinem Auto auch so sein. Da findet sich auch ein Schalter.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 17:31 #7
  • Dorami
  • Doramis Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ich hatte das gleiche Problem. Die Lösung ist ganz einfach und steht auch hier im Forum. Leider habe ich sie nicht wieder gefunden. Die Inbusschrauben, an der Schlosshalterung auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen, werden gelockert. Nur gelockert und nicht herausgeschraubt. Danach lässt sich die "Schlosshalterung" etwas nach hinten schieben. Die Inbusschrauben wieder anschrauben und das Problem ist behoben. Es handelt sich einfach um eine zu straffe Einstellung des Schlosses.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, turbokurtla, wowi, 914Rolli
Hecktür Alarm 31 Mai 2021 20:08 #8
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
Das war die Lösung. Schloss neueingerichtet, jetzt passt es.
Danke an alle Tipgeber.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, jaja
Hecktür Alarm 01 Jun 2021 05:12 #9
  • Didi66
  • Didi66s Avatar
  • Dank erhalten: 61
An der Schiebetür oder an der Hecktür?
Gruß Dietmar
Summit 640 Prime 2020, 2x11kg Gastankflasche, 18" Borbet, Höherlegung Vorne ZLF Hinten, Pandora Alarm, Zenec 3766,220WP Solar, 200 AH LiFepo, WR, AIlin
Hecktür Alarm 01 Jun 2021 07:49 #10
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
@ Didi66,
Dietmar, es war die Hecktür. Jetzt ist alles gut.
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi66
