Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 14 Jun 2021 06:11 #1
  • DoMa
  • DoMas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo Pössl-Gemeinde,
nachdem unsere Entscheidung mehr oder weniger gefallen ist uns in den nächsten Monaten (vor dem Winter) eine Diesel-Zusatzheizung (Autoterm 2d) in unseren Summit einzubauen, stehen wir vor der Frage des Einbauorts. Ich habe bereits hier über das Forum einen Link zu Youtube entdeckt in dem "Gero D." den Einbau Schritt für Schritt in seinem 2Win zeigt. Er hat als Einbauort die Heckgarage gewählt (oder wählen müssen). Da ja der 2Win und der Summit bekanntlich verschiedene Grundrisse haben hoffe ich, dass im Summit der Einbau irgendwo unter dem Tisch gemacht werden kann.
Darum wollte ich hier mal den Versuch wagen zu fragen, ob irgendein Summit-Fahrer bereits Erfahrungen bezüglich möglicher Einbauorte gemacht hat und diese teilen möchte?
Freue mich auf Antworten.
VG aus dem Wittgensteiner Land, Dominique
Summit 600+ aus 2019, 163PS, 200W Solar, LiFiPo4 mit 160Wh, Alugasflasche mit Außenbetankung, Anhängerkupplung, TTT von Trelino, Luftfahrwerk hinten und verstärkte Federn vorne von Goldschmitt, Bad komplett entfernt - halbseitiger Innenselbstausbau, Autoterm 2d,
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 14 Jun 2021 09:20 #2
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
Ich habe mir die Planar 2D direkt vom Händler im Neuwagen (Summit 540 Prime) einbauen lassen. Sie wurde unter dem Wagen eingebaut und mit einem Metallkasten geschützt. Wird wohl bei VW Bussen meist auch so gemacht.
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 14 Jun 2021 10:07 #3
  • Dank erhalten: 3671
Folgende Benutzer bedankten sich: DoMa
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 14 Jun 2021 11:45 #4
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
@JimmyDean:
Die Idee, unter dem Auto die Heizung anzubauen wäre mir gar nicht gekommen. Danke schon mal für deinen Beitrag. Ich nehme an, dass du auch eine Truma-Combi verbaut hast. Konnten denn die Lüftungsauslässe der Truma mit der Planar verbunden werden, so dass du keine extra Lüftungsauslässe hast? Wo in etwa ist denn deine Heizung unter dem Auto angebracht?
@XP-Skipper:
Vielen Dank für den Link. So eine Lösung hatte ich mir vorgestellt. Wahrscheinlich ist der Platz aber so knapp, dass ich dann den Ansaugschalldämpfer weglassen muss. Da muss ich jetzt mal messen.
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 14 Jun 2021 22:31 #5
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
Die Heizung ist ziemlich mittig unterm Wagen und hat einen eigenen Auslass vom Dinettenboden Richtung Schiebetür.
Das Ding heizt richtig gut, manchmal selbst in niedriger Stufe zu warm.
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 15 Jun 2021 08:00 #6
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
wir haben zwar nicht die Autoterm verbaut,jedoch die Webasto ThermoTop .
Zur Info,der werksmäßige Einbauort bei diesem Typ ist im Motorraum vorne links unter dem Scheinw erfer/Sicherungskasten.Mit dieser Hzg wird der Kasten auch schön kuschelig warm .Ausströmer sind hierbei die vom Fahrehaus vorgegebenen Lüftungsstufen.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Einbauort Diesel-Zusatzheizung im Summit 600 15 Jun 2021 08:34 #7
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe ebenfalls die Webasto-Motorstandheizung als Zweitheizung und kann diese Lösung sehr empfehlen - ja nach Nutzungsprofil. Wenn man überwiegend täglich den Ort wechselt, dann macht diese Lösung auf jeden Fall Sinn: Die morgendliche Aufwärmphase übernimmt dann die Webastoheizung, was erheblich Gas spart und der Motor wird während des Frühstücks für die spätere Fahrt schon einmal vorgewärmt. Der höhere Stromverbrauch (durch das fahrzeugseitige Heizungsgebläse) spielt keine große Rolle, wenn die Batterien sowieso anschließend während der Fahrt wieder aufgeladen werden. (Ohnehin wird dieser Punkt m.E. oftmals überbewertet, bei mir mit 2x95 Ah AGM + 180 Wp Solar auch ohne direkte Weiterfahrt kein wirkliches Problem. Die Webasto ist natürlich an den Aufbaubatterien angeschlossen).
Ein weiterer Vorteil ist, dass über den normalen Umlufthebel zwischen Außenluft und Umluft gewählt werden kann. Bei Außenluft trägt das Ganze sehr gut zur morgendlichen Entfeuchtung des Innenraumes bei.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, DidiBee, DoMa
