Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 09:35 #1
  • Crizio
  • Crizios Avatar Autor
Hallo zusammen!
erstmal die Rückmeldung bzgl. dem letzten Post:
Die angeblich zugesendeten/verlorenen Papiere lagen beim Händler... unangenehmer Schreck, jetzt aber einfach froh das ich sie habe.
Nun läuft auch die Anmeldung/Versicherung.
Vergangenes Jahr gab es mal einen Thread, als Art Checkliste was man bei der Übergabe beachten soll, viele der Tipps habe ich davon für mich abgelegt.
Nun zur eigentlichen Frage:
Hat jemand Dinge auf die ich spezifisch beim Summit 600+ achten sollte? Jemand der vllt selber vor kurzem seinen abgeholt hat und dem das ein oder andere aufgefallen ist?
Über kurzen Austausch oder kleine Tipps wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten freu ich mich einfach nur wie Bolle das dass Fahrzeug endlich auf dem Hof steht!
(Da es oft gefragt ist, Bestellung Juni 2020; Ankunft beim Händler Ende Mai 2021; geplante Übergabe Anfang Juli 2021)
Viele Grüße!
Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 09:39 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Nimm zur Anmeldung auch den Kaufvertrag mit. Bei uns in Hamburg wollten die den sehen und wir hatten ausgerechnet den nicht mit…
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Folgende Benutzer bedankten sich: Crizio, Barnabas
Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 11:01 #3
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Wir hatten das damals ahnungslos nicht erwartet aber es war von unserem Händler in Bad Salzuflen so erledigt worden.
Nach den vielen Beiträgen hier mit unschönen Überraschungen solltest Du darauf bestehen:
-Das gesamte Wassersystem des Fahrzeuges ist durch den Händler zu überprüfen.
Wassertank füllen, Boiler füllen, Wasser erwärmen, alle Wasserhähne prüfen, alle Abwasserleitungen testen.
-Alle elektrischen Verbaucher sollte der Händler getestet haben
-Das Fahrzeug sollte mit ordentlichen Mengen Wasser auf Dichtigkeit, vor allem der Hekis geprüft sein.
-Möbel ( Scharniere, Schlösser, Beschädigungen ) prüfen
Und was in Bad Salzuflen ohne Kosten selbstverständlich war, sollte auch bei Deiner Übergabe so sein.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 12:42 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ich habe mir damals mit den Tipps hier aus dem Forum eine lange Liste gemacht. Das finde ich rückblickend eher unnötig. Wichtig sind meiner Meinung nach zwei Dinge:
- Alle Funktionen einmal getestet, alle Hebel einmal betätigt
- Alles begutachtet, was im Alltag durch dich Schaden nehmen kann (vor allem Kratzer innen und außen) — der Händler könnte sonst sagen, dass der Schaden erst daheim entstanden ist
Alles andere kannst du dir in Ruhe daheim anschauen.
Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 14:43 #5
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Kling blöd, aber überprüfen, ob alles was im Kaufvertrag steht auch drin, dran ist.
z.B. wir hatten das SOG Gehäuse in schwarz bestellt und dran war das Graue
ein Teil der Folierung fehlte bei uns
im Dach waren Beulen, vermutlich durch den Aufbau des Aufstelldaches
und am besten zu 2 oder besser 3-4 zur Übergabe gehen
Folgende Benutzer bedankten sich: Crizio, Airbär
Übergabe - worauf achten beim S600+ mj21 17 Jun 2021 17:52 #6
  • Summit540
  • Summit540s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Es kann von Vorteil sein, wenn Du den Händler bittest das Auto vor Übergabe in der prallen Sonne zu parken. Bei mir war die Übergabe in der Halle und am Tag darauf, in der Sonne, zeigten sich die Wellen in der Wandverkleidung der Nasszelle.
Dichtung außen am heki darf hässlich sein aber nicht rissig. Ich hatte den falschen Klebstoff.
Zudem hatte ich einen undichten Ablauf am Waschbecken. Bei beiden Mal Wasser laufen lassen und dann von unten an die Ablaufgarnitur greifen. Bei mir war es da nass, gepaart mit feuchten Silikon, der Händler wollte pfuschen.
Die Türen des Basisfahrzeug sollen einwandfrei öffnen und schließen. Die Schiebetür dabei auch von innen testen.
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
