Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 22 Jun 2021 09:21 #1
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
kann mir jemand erklären wie ich das Brett (bzw. diese Holzblende)
zwischen dem Kühlschrank und dem Staufach demontieren kann. :blink:
Danke Olaf
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Letzte Änderung: von Mopstroll.
Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 22 Jun 2021 10:25 #2
wenn Du den Kühlschrank rausnimmst, sollte das Brett einfach entfernbar sein. Schau mal in "Mein Pössl".
Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 22 Jun 2021 11:35 #3
  • Mopstroll
Hallo Jürgen,
"Mein Pössl" von Dir hatte ich mir schon angeschaut.
Aber wie das Brett befestigt ist hattest du dort nicht beschrieben oder ich habe es nicht gefunden. :whistle:
Hatte gehofft das jemand eine Idee hat, es ohne den Kühlschrank auszubauen, zu demontieren.
Frage ist auch wie das ausbauen bei meinem Absorberkühlschrank (wg. den Gasleitungen) verhält.
Evtl. hat das ja schon mal jemand gemach und kann davon berichten.
Danke
Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 22 Jun 2021 12:15 #4
auf die Schnelle habe ich das noch gefunden (Blick nach oben):
Das wird schwer ohne Kühlschrank-Ausbau.
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeAtor
Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 22 Jun 2021 13:16 #5
... wobei ich da noch eine Idee hätte ... das Brett mit einem Multitool mit ca. 1-2cm Rand aussägen und eine schöne Edelstahl-Blende anfertigen lassen, die dann entweder aufgeklebt oder aufgeschraubt wird. Die kann man für die Einbaugeräte / Anzeigen schön lasern und beschriften lassen.
Da zumindest bei mir noch ein dünnes Brett über dem Kühlschrank war (da wo der Schaum zu sehen ist), könnte dann die Kabelführung zur Herausforderung werden. Aber vielleicht kommt man da von außen übers Lüftungsgitter ran?
Demontage Brett (Holzblende) über Kühlschrank bei Vario 499 (Bj. 2019) 02 Mai 2026 15:53 #6
  • Mopstroll
Hust Hust,
ich hol mal den alten Fred mal wieder raus.
Ich habe jetzt selber heraus gefunden wie ich das Brett über den Kühlschrank demontiert bekommen.
Da ich Probleme mit dem Kühlschrank hatte musste ich diesen nach vorne ca. 15 cm rausziehen.
In dieser Position kann man von draußen durch die Belüftungsöffnungen die 3 Schrauben herausdrehen.
Dann noch die eine Schraube (von innen) über dem Kühlschrank (mit der Schraubenabdeckung) und schon ist es lose.
Wenn man diese Schraube wieder etwas reindreht kann man hieran das Brett auch rausziehen.
Dahinter ist wie ich es vermutet hatte ein schöner kleiner Freiraum.
Wie ich diesen nutzen werde muss ich noch mal sehen (wenn ich wieder Zeit habe).
Ich finde man kann nie genug Fächer oder Ablagen haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, Boro
