Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 22 Jun 2021 18:59 #1
  • Summit600
  • Summit600s Avatar Autor
  • Pössl Summit 600 Plus. Bj. 2019.
  • Dank erhalten: 3
Bei meinem Summit 600, Bj. 2019, ist bereits zum zweiten Mal die magnetische Türdichtung eingerissen. An dieser Stelle wird die Tür geöffnet.
Typ Dometic MDC-090.
Beim 1. mal Austausch auf Garantie. Jetzt, knapp nach der Garantie, wieder an der gleichen Stelle. s. Bilder.
Als Ersatz soll es nur die komplette Tür geben.
Könnte man den Riss auch kleben?
Wenn ja, Womit?
Freddy
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 22 Jun 2021 19:50 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... nach meiner Meinung gibt es keinen Klebstoff der das Problem lösen kann. Meine Idee dazu wäre bei ebay "NEU Kühlschrank zum Selbstanfertigen Türdichtung Dichtung 1300x700mm UNIVERSAL" mal genauer anzuschauen...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Teutoblitz, manr, Summit600, Realunknown
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 08 Mai 2023 13:36 #3
  • Teutoblitz
  • Teutoblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Moin aus Frankreich,
wir haben jetzt an unserem Dometic MDC 90 das gleiche Problem, die Türdichtung ist an exakt der gleichen Stelle eingerissen. Hat jemand schon einmal die Dichtung mit Hilfe des Tips von Knallowamso ausgetauscht? Wir wollen nicht die ganze Tür austauschen..Grüße Martin
2Win R Plus, Fiat Ducato Automatic 160 PS, Maxi, 2x100 Watt Solaranlage Phaesun, 2. Aufbaubatterie, AFIL Paket, Dieselheizung, Winterpaket, AHK starr, Metaliic Lago Azurro...
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 08 Mai 2023 14:43 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Profil und Maße ausmessen und wenn das passt, bestellen.
Für 22€ ist das persönliche Risiko ja nicht ganz so groß ;)
@knallowamso, Danke für den Tipp, Screenshot von Seite der Bucht gleich mal abgelegt!
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 08 Mai 2023 14:47 #5
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Silikonkleber könnte klappen. Gibts auch als Zweikomponent-Kleber.
Bleibt dauerelastisch und ist sehr beständig.
Ich meine natürlich nicht das normale Badsilikon zum Verfugen sondern den entsprechenden Kleber ;)
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 08 Mai 2023 18:00 #6
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
ich habe das mit einem zähflüssigem Sekundenkleber erst mal fixiert. Kleiner Tip wenn man mit Tesa die beiden Wangen der Falte abklebt, können diese auch wenn man zu viel Kleber nimmt nicht verkleben.
Ist das erst mal geschlossen, kann man die Stelle noch gegen Überbelastung sichern - wenn der Innere Monk es zulässt, dass ein Stückchen Tesafilm sichtbar ist.
Dazu möglichst weit in der Ecke ein Stückchen Tesa auf die Innenseite des Kühlschrankes und der Dichtung kleben, so dass die Dichtung noch sauber abschließt. Jetzt die Tür schließen und verriegeln - die Dichtung muss immer noch gut anliegen. Jetzt den nach oben stehenden Rest Tesafilm auf die graue Umrandung der Kühlschranktür kleben. Dabei darauf achten, dass die Tür weiter gut schließt und die Dichtung sich nur einen halben bis einen Millimeter beim Öffnen der Türe "ausdehnt".
Mit dem Tesastreifen sollte nur eine minimale Wärmebrücke entstehen. Aber die Dichtung dauerhaft müsste vor Überlastung geschützt sein.
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Letzte Änderung: von Zweiundvierzig.
Kühlschrank Türdichtung eingerissen - womit kleben? 10 Mai 2023 16:57 #7
  • Summit600
  • Dank erhalten: 3
Wahrscheinlich reißt die Dichtung, weil man beim Öffnen da unbewusst mit den Fingern reingreift.
Aus diesem Grund habe ich einen kleinen Alu Winkel (Bild) aufgeschraubt. Klappt einwandfrei.
So habe ich das gemacht:
Den unteren Riss habe ich vorsichtig auseinandergezogen und die Risskanten mit wenig Sekundenkleber - an einer Stecknadel abgesteift, - dünn benetzt. Die Wangen keinesfalls benetzen bzw schnell abwischen. Wie bei einer Operation vorgehen.
Dann die Tür schließen damit die Klebung hält.Hält. Und die Wangen bleiben flexibel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Teutoblitz, SummitPlus2020
Letzte Änderung: von Summit600.
