Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 22 Jun 2021 20:17 #1
  • emmenfan
  • emmenfans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo Leute,
Stellt euer WoMo nicht zu lange in die Sonne! B)
Nachdem letztes Jahr unser Midi-Heki undicht war, wie bei einigen hier schon, war vor zwei Wochen an beiden Seitenfenstern auf der Fahrerseite Wassereinbruch. Leider war anscheinend am hinteren Fenster schon länger was undicht, der Lack hatte am oberen Rand schon „Rostblasen“ unter dem Lack. Mein freundlicher Pössl-Händler bei Ansbach hat mir innerhalb von drei Tagen einen Reparaturtermin gegeben, bei Pössl einen Antrag auf Kulanz-Reparatur gestellt (eigentlich außerhalb der Gewährleistung..) und ist sogar in Vorleistung gegangen. Der Lack wurde ohne sichtbare Spuren auch erneuert.
So wie es aussieht sind die Fenster abgerutscht. Die Seite steht ja häufig voll in der Sonne, bei uns häufiger auch Zuhause. Da gibt anscheinend die Dichtmasse auch nach. Die Aufkleber auf der Seite lösen sich an den Rändern auch schon auf….
Übrigens wurde das MIDI- Heki auf Garantie ohne Probleme neu abgedichtet.
Jetzt bin ich mal auf die Antwort/ Rechnung gespannt….:(
Trockene Grüße
vorher: Pössl Fortuna
Seit 2018: Summit 640, Citroen 160PS, Solar, 2. Batterie, AHK, Bettumbau auf Tellerfedern
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 22 Jun 2021 20:26 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das Problem der Rahmenfenster, sehen zwar schön aus aber können absacken und dann zum Wassereinbruch führen.
Bei mir ist es am Fenster der Dinette reingelaufen und einmal auf Gewährleistung repariert worden. Hat nicht lange gehalten und es lief wieder Wasser rein.
Ich habe jetzt einfach alle Fenster mit passendem Dichtstoff rundherum versiegelt.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: radex, ralfmk
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 22 Jun 2021 22:15 #3
In #1 wurde gepfuscht. Die Kanten der Ausschnitte wurden nicht versiegelt, somit blüte der Rost unter dem Lack. Die Fenster müssen raus, der Lack runtergeschliffen, neu lackiert und alles versiegelt werden. Dann die Fenster fachgerecht einkleben mit Ruhezeit, dann rutscht auch nix ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Matala
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 23 Jun 2021 07:23 #4
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Auch mit Ruhezeit rutschen Fenster wieder ab. Durch Sonneneinstrahlung wird das Dichtmittel weich und das Fenster rutscht nach unten. Schuld daran ist ein zu großer Ausschnitt. Verhindern kann man das Abrutschen nur durch Unterlegen kleiner Holzstückchen an der Unterseite des Ausschnittes.
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 23 Jun 2021 07:58 #5
Deshalb habe ich ja auch „fachgerecht“ geschrieben.
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 24 Jun 2021 13:04 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe ein undichtes Seitenfenster mal rausgenommen und neu mit Dekasyl abgedichtet. Ist wirklich kein Problem.
Man sieht allerdings, wie der Ausschnitt aussieht, nämlich bei mir unversiegelt.
Muss wohl alles schnell gehen und da bleibt keine Zeit für sorgfältige Arbeit.
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 24 Jun 2021 14:41 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei es bei der Dethleffs / Hymer-Tochter Capron ja durchaus geht, es sei denn die schmieren die braune Soße da nur drauf, wenn mal einer zum Video drehen kommt?
Vielleicht liegts aber auch mal wieder daran, dass die D-Line eben doch handwerklich ein Tick anders gemacht wird, als bei Heinrich?
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano, HPeter
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 28 Jun 2021 20:43 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Aufgrund einiger Nachfragen zum Dichtmittel welches ich benutzt habe
Lässt sich gut verarbeiten und lt. Datenblatt für viele Materialien zu verwenden
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 13 Sep 2021 11:25 #9
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
emmenfan schrieb: Hallo Leute,
Trockene Grüße
Hallo Emmenfan,
wieiviel Monate warst du über der Garantiezeit. Hat Pössl den Schaden auf Kulanz übernommen?
Vielen Dank im Voraus für Deine Rückmeldung!
Gruß MIKA
Beide Seitenfenster Fahrerseite undicht 13 Sep 2021 19:28 #10
  • emmenfan
  • Dank erhalten: 7
Hallo MIKA, eigentlich zwei Monate drüber, hab aber bisher keine Rechnung oder ähnliches erhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: mika
