Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 12:31 #1
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
Moin zusammen,
bei uns läuft bei halb geöffnetem Wasserhahn in der Küche das Wasser außen entlang des Hahns auf die Arbeitsfläche neben der Spüle (Wikipedia: Teekanneneffekt). Dort sucht es sich den Weg unter die unversiegelte Unterkante des Schranks rechts neben der Spüle. Wir hatten das jetzt 3-4 mal, denn selbstverständlich wird beim Spülen der Hahn nicht immer nur in vollständig offener Position betrieben. Zwar haben wir das Wasser jedes mal sofort gründlich entfernt, trotzdem beginnt das Holz aufzuquillen.
Meine Fragen an andere Summitbesitzer:
- kennt ihr das Problem?
- ist bei euch die Unterkante des Schranks versiegelt?
- hat schon jemand einen anderen Wasserhahn eingebaut, bei dem das Problem nicht auftritt?
Kontakt mit dem Händler ist aufgenommen...
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 14:13 #2
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Unser ist Modell 2019 und da tropft nichts raus.
Da ist was an Deinem Wasserhahn defekt.
Evtl ein Frostschaden ? Denn unsere Duscharmatur hatte nach dem ersten Winter auch Wasseraustritt aus der Naht unterhalb des Schwenkhebels.
Da war die Kartusche aufgrund von gefrorenem Restwasser kaputt.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 14:17 #3
  • konfetti
Nein, da ist kein Schaden. Oben am Wasserhahn läuft das Wasser ganz normal raus, aber bei zu geringem Druck dann am Hahn entlang nach unten. Unten tritt kein Wasser aus.
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 14:30 #4
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Eventuell der Perlator verstopft/ verkauft.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 20:34 #5
  • DS186
  • DS186s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich hatte das gleiche Problem. Verursacht wurde das Ganze durch das in den Wasserhähnen standardmäßig eingebaute "Lochblech". Das ist echt Schrott, kann man eigentlich nicht anderst sagen.
Ich habe daraufhin die Komfort Perlatoren eingebaut. Damit ist das Problem gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh
Letzte Änderung: von DS186.
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 20:58 #6
  • konfetti
Das ist interessant! Kannst du mir einen Link zu deinem geben?
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 28 Jun 2021 21:29 #7
  • DS186
  • DS186s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe die Teile hier bestellt. Der Preis ist recht happig wie ich finde, aber es hat auf jeden Fall geholfen.
Die Dichtringe sind allerdings etwas dicker als die ab Werk verbauten. Damit die Perlatoren gepasst haben, habe ich die alten Dichtringe wieder eingesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: achim1050, konfetti
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 09 Jul 2021 14:15 #8
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo.
Auch wir hatten das gleiche Problem bei nur halb geöffneten Hahn. Auch haben wir keine größeren Töpfe gut abwaschen können. Daher haben wir eine
andere Armatur eingebaut. Reich Trend S
Lg
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Folgende Benutzer bedankten sich: Diegolino
Letzte Änderung: von mr.phases.
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 09 Jul 2021 23:29 #9
  • Ducchris
  • Ducchriss Avatar
  • Dank erhalten: 39
deshalb hab ich beide Armaturen gegen die Trend S von Reich getauscht. Es hat sich gelohnt, ist komfortabler und sieht besser aus.
Gruß Christian
Pössl Summit 600plus Citroen 163 PS, EZ 03/2020, 2 Aufbaubatterien LifePo4, Solartasche Wattstunde WS180SF, Victron Smartsolar MPPT 17/15, Truma Duocontrol CS mit Fernanzeige und EisEx, Raintec mit LED, Rosenholzdekor
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 10 Jul 2021 13:41 #10
  • Ducchris
  • Ducchriss Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hier noch Bilder dazu. Einbau ist mit Geduld und passendem Werkzeug relativ einfach. Die Anschlüsse in den Armarturen sind mit Stiften gesichert, die ganz herausnehmen, dann erst die Anschlüsse.
Folgende Benutzer bedankten sich: bluemy, ws, noebby, DerTransporter, Diegolino
