Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 02 Aug 2021 00:09 #11
  • Bernoulli
  • Bernoullis Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich habe das auch bei meinen Hähnen entdeckt, und es stört mich, dass da immer Wasser daneben trielt. Man kann sich behelfen, in dem man an der Unterseite des Hahnrohres kurz unterhalb des Perlators eine "Tropfnase" an den Hahn befestigt. Ich habe dazu einfach ein Stück Tesafilm unten angeklebt, und zwar so, dass es in der Mitte etwas aufgefaltet ist. An dieser Tropfnase tropft das an der Unterseite des Hahns entlang rinnende Wasser dann doch ins Becken und nicht mehr bis zum Hahnfuß.
Ist jetzt nicht der Brüller, aber ich kann damit leben. Zuhause werde ich das evtl. gegen eine Tropfnase aus Silikon ersetzen.
euer Bernoulli
mit einem Summit 600 Plus. Baujahr 2020. Zitrön 140PS. Eisengrau. Eiche KB. 180W Solarpanel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 02 Aug 2021 07:49 #12
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, mit dem Perlator Nr 2 haben wir in der Küche und im Bad sehr gute Erfahrungen.gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Joker
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 02 Aug 2021 07:52 #13
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
@Bernoulli: Du hast auf jeden Fall den besten Namen für diese Frage hier im Forum :lol: Danke, so sieht unsere Notlösung auch aus, mit einem Gummiband.
@wasbeker Danke, schaue ich mir an!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernoulli
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 02 Aug 2021 10:56 #14
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das Eingangsposting zeigt das Problem:
Das Wasser aus dem Hahn findet seinen Weg unter die Umrandung der Küchenspüle und tropft in die Schublade.
Das ist bei mir auch so, und ich suche einen Weg, die Spüle besser abzudichten.
Die Gummidichtung schließt nicht dicht ab, so daß Wasser immer mal darunter laufen kann.
Extrem gefährlich wird es, wenn das Wasser auf die darunterliegene ZZH trifft.
Die kann dann Schaden nehmen.
Ein übergestülpter Plastikbeutel schützt die bei mir.
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 03 Aug 2021 00:42 #15
  • Bernoulli
  • Bernoullis Avatar
  • Dank erhalten: 17
DS186 schrieb: ... Verursacht wurde das Ganze durch das in den Wasserhähnen standardmäßig eingebaute "Lochblech". Das ist echt Schrott, kann man eigentlich nicht anderst sagen ...
Anschlussfrage zum Thema ... wie bekommt man denn die orignalen "Lochbleche" von dem Hahn abmontiert? Ich stell mich normal nicht dusselig an, muss aber gestehen: Ich habs auf die leichte Tour nicht geschafft.
euer Bernoulli
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 03 Aug 2021 09:37 #16
  • DS186
  • DS186s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe das Ganze mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig runtergehebelt. Um Spuren zu vermeiden, habe ich ein Handtuch zwischen Wasserhahn und dem angelegten Schraubendreher getan. Die Aufsätze sind im Prinzip nur eingeklipst.
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 03 Aug 2021 10:39 #17
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Leicht geht es auch mit einem Cutter, mit dem man den alten Auslass gut abhebeln kann.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summit 600+: Fehlkonstruktion am Wasserhahn? 07 Aug 2021 22:39 #18
  • Diegolino
  • Diegolinos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ist die schöne Reich auch wieder leichtes Plastik oder besser?
Pössl 2WinPlus 2021 mit Aufstellldach für 3 Monate, dann Wechsel auf Dethleffs Just 90 7052 und sowas von zufrieden.
