Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 07 Jul 2021 14:42 #11
  • xaver61
  • xaver61s Avatar
  • Dank erhalten: 11
bei unserem Summit 640 ist die B-Säulenverkleidung auch verformt (siehe Foto). haben wir reklamiert und erhalten nächsten Monat eine neue Verkleidung.
dann passt's hoffentlich.
Summit 640, eisengrau, BJ 06/2019
Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 08 Jul 2021 22:35 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Düsi,
also bei meinem Prime 640 habe ich auch diese Skyroofprobleme. Habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das in den Griff zu bekommen. Bräuchte nur etwas Zeit, mich damit beschäftigen zu können. Die Spaltmaße der Kunststoffverkleidung sind mir noch nicht unangenehm aufgefallen, zumindest sind sie nicht so wie auf deinem Foto. Ja, bei schlechten Straßen klappert nicht nur das Skyroof sondern irgendwoher kommt noch so ein Störgeräusch, das ich nicht lokalisieren kann, hatte aber schon mal das Fliegengitter in Verdacht. Das Schwenkbad ist voll in Ordnung. Wenn ich mal zum Fahren komme, werde ich dem Geräusch nachgehen. Aber dramatische Mängel kann ich insgesamt nicht feststellen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 08 Jul 2021 23:26 #13
  • Columbus
  • Columbuss Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hi Stefan,
weisst Du schon welcher 540er als Nachfolger kommt?
Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 08 Jul 2021 23:35 #14
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Geräusche im Bereich Schiebetür werden auch gerne durch lockere, nicht mehr im Gewinde sitzende (beige) Schrauben der Tür Innenverkleidung verursacht. Bei uns sind mittlerweile 3 andere (dickere) Schrauben drin.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 08 Jul 2021 23:55 #15
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Columbus schrieb: Hi Stefan,
Ein Summit ohne Prime :ohmy:
Nee, im ernst...
Erst verkaufen (oder wandeln), dann suchen, Probefahren, kaufen.
Der Summit an sich ist auf Grund der Raumaufteilung kein schlechtes Fahrzeug.
Fahrzeug(ausbau)vergleich Summit Prime 09 Jul 2021 08:05 #16
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wenn der Magnet des Schwenkbades nicht ausreichend hält, hilft es, die Metallplatte an der Wand nachzujustieren. Nachdem sich auch bei mir das Schwenkbad während der Fahrt selbstständig machte, stelle ich fest, dass man es mit dem kleinen Finger aus der Parkposition lösen konnte. Ursache war, dass der Magnet in leicht größerem Winkel auf die Wandplatte stieß.
Habe dann einfach die linke Schraube der Platte gelöst, die Platte dort mit gut 1mm unterfüttert und die Schraube wieder angezogen. Seither muss man schon sehr kräftig ziehen, um das Schwenkbad aus der Parkposition zu lösen. Während der Fahrt ist seitdem kein Eigenleben des Schwenkbades mehr aufgetreten.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: winnido, Soljanka
