Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 10 Jul 2021 17:18 #1
  • Bellginger
  • Bellgingers Avatar Autor
Moin in die Runde,
wie so viele Vario Fahrer hatten wir auch mal wieder zwei undichte Dachfenster (einmal hinten,einmal seitlich). Nun gut, also ausgebaut und wieder gesäubert und mit Dekaseal abgedichtet.
Dabei hab ich beim Heckfenster (Kinderbett) festgestellt, dass die Innenwand feucht ist, das Holz etwas aufgequollen ist und schon Stockflecken hinter dem Brett an der Rückwand entstehen (nach dem stürmischen Wetter, kam ja wie gesagt ordentlich Wasser in beiden Fenster rein). Jetzt fühlt sich das Dach hinter der Stoffverkleidung weich an und der Stoff ist noch feucht.
Jetzt nur meine Frage in die Runde - kann ein GFK sich "auflösen" bzw. "aufweichen" - was kann man tun, wenn dem so ist? Ich hoffe natürlich erstmal auf mehr Sonne, dass es grundsätzlich durchtrocknet.
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Esther
Bester KaWa ever: Pössl Vario 545 (2012)
Kitesurfer
Camperfan
man kann immer was optimieren.
... nimm dir Zeit zu reisen :-)
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 10 Jul 2021 17:47 #2
  • Dank erhalten: 3640
Ungeschütztes GFK bekommt Osmose. Kleine Bläschen mit einer sauren Flüssigkeit im Innern. Bis sich das auflöst und weich wird bedarf es schon sehr viel Wasser und Zeit.
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 10 Jul 2021 17:51 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Baut man aus GFK nicht auch Boote?
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 10 Jul 2021 20:41 #4
Natürlich, aber nicht ohne Schutzschichten wie z.B. Gelcoat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 30 Jul 2021 00:47 #5
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Wir hatten schon 2 mal Wasserschaden dürch die obere hintere Fenster und einmal durch die seitliche obere fenster.
Letztmal vor 1,5 Jahre, starke Regen und viel Wasser aud den hintere Bett (Matratze hatte ich ausgebaut) Provisorisch mit Handtuch etwas isoliert, am nächsten Tag Fenster von Aussen abgedichtet bis Termin Frei für Reparatur.
Die Stockflecken hat meine Frau später mit viel Wasser und bisschen Spüli einwandfrei wegbekommt, man sieht heute nichts davon, also gelassen bleiben, da passiert nichts.
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 30 Jul 2021 10:47 #6
  • ThomasCC
  • ThomasCCs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Das Glasfasergewebe im Inneren des GFK kann (minimal) Wasser ziehen. Bei Frost kann das dann weiter aufplatzen. Bei Jachten wird das durch eine Gelcoatschicht verhindert (bei unseren Hochdächern vermutlich nur eine Lackschicht). Daher müssen bei GFK selbst kleinste Risse und Schäden umgehend lackiert werden.
Bei den jetzigen Temperaturen sollte das aber soweit wieder trocknen, so dass ab Winter vermutlich keine Gefahr mehr besteht.
Liebe Grüße Thomas
Concorde Compact, Mj 2020, 178PS, Winterpaket, Dieselheizung
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 30 Jul 2021 11:15 #7
Die GFK Hochdächer von Pössl könnten auch so eine Gelcoat Schicht haben
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 30 Jul 2021 11:22 #8
  • Dank erhalten: 10960
ich denke schon, daß die HD-Dächer Gelcoat haben. Sonst wäre sicher die Lackierung in anderer Farbe als weiß nicht so teuer.
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 03 Aug 2021 08:35 #9
  • Bellginger
Danke für eure Einschätzung. Ja die Fenster dürften wieder dicht sein und falls dann mal die Sonne käme, trocknet hoffentlich alles wieder durch. Ist natürlich so verschraubt, dass das Kinderbettbrett nicht ganz (ohne großen Aufwand oder grobe Gewalt) zum trocknen ausbaubar wäre. Aber so ists hoffentlich dann erstmal getan.
Kitesurfer
Camperfan
Vario 545 - Dach - Wasserschaden feststellen 28 Nov 2021 12:20 #10
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1464
Guten Sonntag Mittag an alle,
Ich muss mal diesen Beitrag kapern. Ich habe die Suchfunktion bemüht aber den Zielbeitrag nicht wieder gefunden.
Es gab hier mal ein Mitglied welches beschrieben hat , wie und welche Sensoren er zum erkennen von Wasser an Stellen wo es nicht hingehört, verwendet hat.
Er hatte dazu z.B. einen Sensor in dem Fach unter der Dinette bei der Wasserverteilung angebracht und die Sensoren auf kleine Schwämme platziert.
Ich würde gerne sowohl im Haus als auch im Auto so eine Lösung umsetzen um Wasserschaden frühzeitig gemeldet zu bekommen.
Kann mir jemand helfen (Eventuell der Autor selbst) wo ich den Beiträg wieder finde.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
