Verarbeitungsqualität Pössl Summit 600 +, Bj 2018 12 Sep 2021 17:21 #21
  • surfdonegal
  • surfdonegals Avatar Autor
  • Dank erhalten: 143
Es ist sicherlich richtig, daß höherwertige Materialien auch einen anderen Preis rechtfertigen oder nach sich ziehen, allerdings ist das ein anderes Thema, aber wenn ich sehe, daß Menschen aus der Teppichetage bei Pössl ein Gepäckfach so konstruieren, daß dort einfach 3 mm Schrauben in leichtes Birkensperrholz eingedreht werden, um als hauptsächliches Befestigungselement zu dienen, was natürlich nicht hält, dann finde es es schwierig diesbezüglich eine sinnvolle konstruktive Begründung dafür zu finden . Das ist schlichtweg Pfusch und da spielt dann auch der Gesamtkaufpreis keine Rolle .
Anderes Beispiel bei Summit 600 + , die Einfüllöffnung für den Wassertank, hat schon mal jemand versucht, dort Wasser mit einer Gießkanne einzufüllen ?
Ja, ich weiß, den Schlauch weit genug hineinstecken , dann geht es, aber wir hatten an dem Ort keine andere Möglichkeit außer der Gießkanne, geht einfach nicht, weil der Einfüllstutzen falsch in der Höhe eingebaut ist, also Bett teilweise hoch , Klappe öffnen und von innen befüllen .
Das Fahrzeug ist ja kein Wegwerfgegenstand , wie eine Bosch grün Bohrmaschine, bei der man davon ausgeht, daß sie im normalen Haushalt maximal 5 Minuten im Jahr läuft.
Verarbeitungsqualität Pössl Summit 600 +, Bj 2018 19 Sep 2021 10:43 #22
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also deine Probleme mit der Gießkanne verstehe ich nicht.
Ich fülle ab und an auch mit der Gießkanne auf, das geht einigermaßen.
Man darf nur nicht zu schnell gießen, sondern muss sich etwas zurückhalten, dann geht es.
Anfangs, als ich noch keinen Schlauch hatte, wurde das Wasser komplett mit der Kanne eingefüllt.
Es ging!
Ab und zu schwillt es aber zurück, da muss man langsamer gießen.
Kontrolliere mal das kleine Entlüftungsloch rechts neben dem Stutzen, vielleicht ist das verstopft.
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, Starfish_1
Verarbeitungsqualität Pössl Summit 600 +, Bj 2018 19 Sep 2021 21:24 #23
  • JKI
  • JKIs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Hmmm … Ich habe schon einen Hymer zwei Jahre durch die Gegend gefahren. Und ich kann zwei Dinge sagen: 1. Ich hatte eine wesentlich höhere Grundinvestition und ich war 2. unglücklicher als mit mit meinem Pössl. Man kann es ja drehen und wenden wie man will, aber ich gehe mit anderen Erwartungen an ein Produkt aus der „Horchpreisregion“ als ein Produkt aus der normalen Warenwelt. Leider sind die Materialien, die man bekommt oft dieselben und die Qualität bleibt von vielen Zufällen abhängig, z. B. Von der Zahl der Montage in einer Woche 😁.
Grundsätzlich würde ich den Pössl weiterempfehlen, wenn auch mit einem „Ja, aber …“
Viele Grüße,
JKI
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, Müder Tüfteler
