Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 10:01 #1
  • Mikal39
  • Mikal39s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo und Guten Tag Euch allen ... mal kurz vorgestellt...ich bin der Mikal und bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Summit Prime 600.
Nun hab ich leider ein Problem mit dem Kompressor Kühli bzw das Bedienpanel "piept" ca. alle 30-40 min 3x pip pip pip für ca. 2 min Tag und Nacht, wir haben ein Handy in den Kühlschrank gelegt und ein Video gemacht um zu kontrollieren ob beim geschlossenen Kühli das Licht aus geht.... leider tut es genau das nicht ... und das piepen bedeudet ja das der Kühli wohl offen sei...ist er aber nicht. Kennt jemand das Problem und könnte mir Tips geben? ist es tatsächlich so das der Magnet der in der Kühlschrankdichtung sitzt dafür Verantwortlich ist, quasi die Meldung ans Bedienpanel sendet "hey ich (die Kühlitür) bin zu...Licht aus und kein piepen" könnte der zu schwach sein und die Tür so nicht richtig verschliessen? . Der Händler weis vom Problem, das dauert jetzt aber wohl bis der vom Hersteller gesagt bekommt was zu machen ist .Allerdings kann ich so nicht den Kühli benutzen das piepen nervt tierisch
Gruß Mikal :)
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 12:11 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Hallo Mikal, ich habe solch eine Kühlschrank zwar nicht, aber wenn das mit dem Magneten so sein soll, dann probiere doch einfach mal einen anderen Magnet (von der Pinnwand z.B.) vor das Gegenstück zu halten und guck ob dann das Licht ausgeht.
Mein Summit 640
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 12:37 #3
  • Mikal39
  • Dank erhalten: 4
hab ich probiert aber ohne Erfolg...das Licht blieb an :(
Gruß Mikal :)
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 12:55 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hmm, naja war ein Versuch wert. Hätte ja sein können das der Magnet falsch positioniert ist, aber dann wird es wohl doch etwas im Innenleben sein.
Also nützt nichts, musst dann wohl auf deinen Händler warten...
Mein Summit 640
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 20:29 #5
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 429
Kann es sein, dass der Kühlschrank auf "Winterstellung" bzw. Lüfterstellung ist? Also, dass der Kühlschrank dadurch gar nicht ganz geschlossen ist?
Siehe Bedienungsanleitung Seite 14, Abbildung 17
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 20:39 #6
  • Mikal39
  • Dank erhalten: 4
Nabend :) also wenn es sich dann nur um 1-2-3 mm handelt weis ich nicht der Kühli ist ja so bisschen eingelassen in den Rahmen bzw die Küchenzeile , da kannste das schlecht sehen.Ich werd mir das morgen nochmal genau anschauen. Dachte eher das dann der Kühlschrank etwas weiter aufstehen würde oder? zumindest so das man es schon genau sehen würde
Gruß Mikal :)
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 21:05 #7
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 42
Ich habe ein sehr ähnliches Problem, der Kühlschrank piept ab und zu nach dem Schliessen. Erst nach wiederholten öfnen und schliessen (oft auch 10x) hört das gepiepse endlich auf.
Ich hänge mich jetzt einfach mal an das Thema ran.
Was habe ich bis jetzt versucht --> Ich habe gegenüber den vier federgelagerten Kunststoff-PIN´s Filz geklebt, in der Hoffnung dass somit mehr druck auf den Pin ausgelöst wird, jedoch leider ohne Erfolg.
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 03 Aug 2021 21:11 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Klemme einfach einen Papierstreifen in die Tür. Wenn der runterfällt ist die Tür nicht zu.
Mit den Trick kann man auch feststellen wo ein Fenster undicht ist.
Das Papier muss beim rausziehen Widerstand leisten.
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 08 Aug 2021 11:19 #9
  • Mikal39
  • Dank erhalten: 4
Guten tag Euch allen :) also ich hab jetzt tatsächlich den Fehler mit einem Mitarbeiter des Händlers ausfindig machen können. Es war der zu schwache Magnet in der Türdichtung, dadurch ging das Licht nicht aus und der Kühls. fing zu piepen an.Laut Händler wird das beseitigt, momentan habe ich einen Magneten innen rein geklebt damit das Licht aus geht ... das piepen ist verschwunden.
Ich bedanke mich bei Euch für eure Antworten :)
Gruß Mikal :)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, DanielH81
Kompressor Kühli im Summit Prime piept 08 Aug 2021 11:35 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
na dann ist ja alles gut.
Solche Provisorien halten meist sehr lange ;)
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
