Luftblasen unterm Dach Vario545 04 Aug 2021 18:08 #1
  • Maxfrauchen
  • Maxfrauchens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Zusammen,
wir haben unseren neuen Vario545 bekommen.
In der ersten Nacht mussten wir feststellen, daß der Himmel voller Luftblasen ist. Ist so etwas normal? Am Tag sind diese nicht zu sehen, deshalb
nimmt die Werkstatt diese Sache nicht auf. Erst abends wenn das Licht brennt kann man sie sehr gut sehen. Wie geht man mit so etwas um?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße aus Bayern
Pössl 545, Busbiker,
Luftblasen unterm Dach Vario545 04 Aug 2021 18:14 #2
scheint mir, daß der Dachhimmel nicht flächig geklebt ist. Hatte ich nicht, meiner war sehr gleichmäßig. Nur wundert mich, warum das am Tag nicht zu sehen sein soll? Man kann ja zur Not die Verdunkelungen runterlassen und mit der Taschenlampe von der Seite leuchten, dann müßte das doch zu sehen sein?
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxfrauchen
Luftblasen unterm Dach Vario545 04 Aug 2021 18:57 #3
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Ist auf jeden Fall nicht normal. Prüfe mal, wie weit du die Blasen reindrücken kannst. Evtl. nicht perfekt verklebt.
Unserer hat solche Blasen unterm Dach seit dem Hagelschaden Pfingsten 2019. Da hat sich durch die Einschläge wohl etwas der Kleber gelöst. Ist seit dem aber nicht schlimmer geworden, also nur ein optischer Schaden. Laut Gutachten hätte die Innenverkleidung komplett runter gemacht werden müssen inklusive Möbelausbau. Deswegen haben wir es sein lassen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Luftblasen unterm Dach Vario545 04 Aug 2021 18:57 #4
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Hoffentlich ist nur Luft in den Blasen. Wie fühlen die sich an?
Luftblasen unterm Dach Vario545 06 Aug 2021 09:06 #5
  • Maxfrauchen
  • Dank erhalten: 8
Hallo Bernd,
normal stören sie mich nicht, da man sie nur abends sieht. Wir wissen aber nicht , wie sich die Sache entwickelt.
Vielen Dank!
Luftblasen unterm Dach Vario545 06 Aug 2021 09:09 #6
  • Maxfrauchen
  • Dank erhalten: 8
Hallo Jürgen, damit rechnet man doch nicht bei Fahrzeugübergabe. Das Fahrzeug war vor ein paar Tagen in der Wekstatt, da sagte man mir dass nichts zu sehen sei. Wahrscheinlich will man das auch nicht sehen.
Vielen Dank!
Luftblasen unterm Dach Vario545 28 Aug 2021 16:10 #7
  • Pauli2
  • Pauli2s Avatar
Hallo Maxfrauchen,
Wir hatten/haben an unseren beiden Pauli‘s auch leichte “Beulen” an unseren Decken im Schlafbereich. Werden nicht schlimmer ist nur Luft die nach dem Überkopf verkleben entstehen. Das Gewicht zieht an den schwächsten stellen den Filsstoff nach unten. Müsste man nach ca.5min noch mal etwas nachdrucken , was aber aus Zeitgründen nicht geschieht. (Arbeitsgang abgeschlossen) . Am ersten Puli hatten wir hinden sogar eine Stelle mit zu viel Kleber war dadurch dunkel erschien und sah wie Wassereinbruch aussah. Diesen bekamen wir auch nicht durch putzen weg.
Grüße und viel Spaß mit eurem neuen !
Pauli2
